Стиралка Аriston ALDS100EX не работет сливной насос
Electt
Electt
Сообщение #1 От 02/03/2009 12:05 цитата
вобщем не работет сливной насос(все остальное работает), ошибок нету.модуль стоит EVO1. померил напряжени на сливном насосе оно за место 220 где то 110. снял модуль видимых повреждений нету.вчем может быть проблема?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 02/03/2009 12:06 цитата
Electt, Вид техники допиши в названии темы
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 11:09
Electt, откуда будешь?
Electt
Electt
Сообщение #3 От 02/03/2009 12:11 цитата
Первоуральск
Рифат
Сообщение #4 От 02/03/2009 12:23 цитата
Electt писал:
Замерял в момент слива?
Electt
Electt
Сообщение #5 От 02/03/2009 13:23 цитата
да
Сообщение #6 От 02/03/2009 14:33 цитата
Electt, смотри тогда модуль. На насосе 110 или где то 110?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 02/03/2009 18:34 цитата
Electt, если мерял цифровиком, то при обрыве одного провода, подающего напряжение на насос, тестер и будет показывать такую лажу. Часто окисляются контакты на разъемах. Прозвони всю цепь от модуля до насоса. Да и сам насос не мешало бы
DEA
