СМ Candy Aquamatic 6T,с вариатором, номинал конденсатора
A.P.Zverev
Сообщение #1 От 05/03/2009 17:08 цитата
Candy Aquamatic 6T,мотор с вариатором, подскажите номинал конденсатора/конденсаторов.На моторе рекомендуемый номинал не указан,ставил разные-обмотка греется до 70 градусов.Высоковато, но может и нормально, поскольку железа в моторе мало, вес его 6,3 кг.Какой по штату положен неизвестно,хорошо бы кто-нибудь подсказал.Заранее спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/03/2009 17:10 цитата
A.P.Zverev, в теме добавляем ВИД техники.Фото двигателя можно взглянуть?и 70 градусов -это нормальная температура для работающего двигателя.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 05/03/2009 17:35 цитата
A.P.Zverev, штатный 7,5 мКф
A.P.Zverev
Сообщение #4 От 05/03/2009 18:03 цитата
Спасибо. Речь о стиральной машине, конечно.
7,5 мкФ - это и на 2-полюсную и на 16-полюсную обмотки?
Фото мотора под рукой, к сожалению, нет.Могу повесить только завтра, если требуется.
Характерно для мотора то, что нет стяжных шпилек фланцев.Фланцы притянуты и зафиксированы в корпусе отгибом язычков на корпусе.Такая удешевлённая и облегчённая конструкция.
70 градусов-в пределах допуска, конечно, но, по замерам термопарой, на асинхронных моторах с большой массой железа обмотки греются до 40-50 градусов.Не хотелось бы этот мотор греть попусту, если момента для пуска и вращения хватит и при 7,5 мкФ.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 05/03/2009 20:25 цитата
A.P.Zverev, судя по документации там всего один конденсатор и его емкость 7,5 мКф
A.P.Zverev
Сообщение #6 От 06/03/2009 08:45 цитата
С 7,5 мкф замер температуры обмоток на холостом ходу показал 40 градусов.
Спасибо.
