An-12
| Не включается LG WD 80230N после перегрева и выхода из строя ТЭНа, ТЭН заменен но машина не подет признаков жизни(220 есть ), Может у кого есть схема этой радости сбросте пожалуйста на заранее спасибо |
Мелиор
| An-12, схема тебе не нужна. Нужно правильно оформить тему и пропаять реле тэна (расковыряв перед этим модуль) |
An-12
Спасибо за совет, а за тему простите новичка
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 22:11
Но схему если можно все таки сбросьте
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 22:26
Подскажите где находиться реле ТЭНа |
Мелиор
| An-12 писал: | | Подскажите где находиться реле ТЭНа | На модуле |
An-12
| Расковырял модуль, нашел реле, пропаял, но все равно тишина хоть бы пискнула зараза при включении, |
Мелиор
Мелиор, посмотри, там обычно не в одном месте пропаять нужно. Все силовые цепи внимательно проверь. С лупой, особенно выводы элементов на предмет кольцевых трещин. Следов подгорания нигде не видно?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 23:24
А чего тему до сих пор не исправил?
Ладно, исправлю сам |
Мелиор, как я понял, у него нет даже индикации.
An-12, или ошибаюсь? Подробнее пожалуйста. |
Мелиор
| xarl, да, но это случилось в связи с заменой тэна. Пусть ищет сгоревшую дорожку по силовым цепям |
Или " пациент умер от вскрытия"...
Расковырял модуль |
соискатель
An-12
Все произошло не после замены ТЭНа а после перегрева, машина была включена в режиме на 60 вода начала греться часа через полтора грелась-грелась а время все не переключалось и все пришло к логическому концу перегрелась
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 09:20
А индикации на самом деле нет она вообще без каких либо признаков, включаешь в розетку или нет одно и тоже |
mehanic
| An-12, Читай что пишут соискатель, и xarl, !И будет счастье. |
Егор12
[quote="An-12"] перегрелась
ты клиент или мастер?,если первое,то не туда попал,второе-тестер в руки и пошёл от розетки(на наличие 220)до транса и дальше,смотри,что то делай!,замеры,анализируй,сообщай что сделал.не можешь-вызывай мастера,не морочь людям голову |
| An-12 писал: | | включаешь в розетку или нет одно и тоже |
| Егор12 писал: | | вызывай мастера, |
An-12
| Спасибо всем кто отзвался и не оставил горе-мастера в беде. После пропайки всех дорожек моя радость все таки издала такой долгожданый писк и включилась |
Рифат
Обыкновенный человек
Мелиор, | Мелиор писал: | | Мелиор, посмотри, там обычно не в одном месте пропаять нужно. Все силовые цепи внимательно проверь. С лупой, особенно выводы элементов на предмет кольцевых трещин. Следов подгорания нигде не видно? |
Ты чё это сам с собой начал разговаривать?переизбыток женщин на форуме повлиял?  |
