koluhok
Я например этот болт не буду откручивать пока (ацетиленовой)горелкой не прожгу(пока клей не сгорит)
А пото выкручиваю одним пальчиком как будто ее забыли закрутить на заводе.Только конечно главное
не перекалить и после остудить водой(на раскаленый болт). |
dvdmka
| Ударная отвертка рулит. Резьба правая. Бита Т40 с мощным, на10, хвостовиком+вороток из набора водителя. Нагрев газовой горелкой тоже бывает не лишним. Удачи в ремонте! |
Nikolaus78
Хлопцы !!!! Вы еще не все разошлись ???? У меня тут пару вопросиков, как к профи !!!!
В общем я все снял, Всем спасибо !!!
с болтом мне повезло, там внутри еще маленько осталось, купил короткую звездочку, забил его туда, обул в электропистолет (в германии брал, прикольная вещь, разгонится, потом как даст, аж из рук выбивает, там для откручивания колес его используют, мне его вчера сделали) и болт пошел. Потом еле отодрал крестовину, нагрел ее над кипящей кастрюлей и подшипники, почти сами выпали!!! Оказался разбит внутренний подшипник и сальник.
Вопросы такие ,
1)Там сальник с шайбой идет, Зачем она нужна, Могу ли я обычный сальник поставить, а чтобы крестовина не терлась о барабан, отрезать и приклеить старую шайбу ???
2) Все болты, были на краске, видимо что бы не откручивались от вибрации, мне их тоже на краску сажать или так пойдет ???? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Nikolaus78 писал: | | а то барабан там не разборный |
| Nikolaus78 писал: | | то там бак неразборный, меняем все потроха |
| шайтан писал: | | Насколько я помню в этой модели бак нержавеющий |
| Nikolaus78 писал: | | еле отодрал крестовину |
чёто у меня этот бак записан как пластиковый  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Nikolaus78 писал: | | Могу ли я обычный сальник поставить, а чтобы крестовина не терлась о барабан, отрезать и приклеить старую шайбу ??? | 1. Сальник нужно ставить оригинальный, т.к. эта "шайба" создает герметизацию бака. 2. Болты можно посадить на конторную краску ( а можно и не сажать - лично я не сажаю, главное затянуть их получше). |
Рифат
Бл...-муха не ту смотрел ваще.
Тип установки отдельно стоящая
Максимальная загрузка белья 5 кг
Управление механическое
Габариты (ШxГxВ) 60x54x85 см
Защита от протечек воды нет
Программа стирки шерсти есть
Тип загрузки фронтальная
Сушка нет
Цвет белый
Класс эффективности стирки A
Защита от детей нет
Материал бака нерж. сталь
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 16:02
шайтан, ты был прав  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| grifat писал: | | шайтан, ты был прав | Уважаю людей, признающих собственные промахи  |
Рифат
шайтан, это больше недогляд.нежели промах  |
Nikolaus78
| grifat, а сколько она расходует воды за цикл, у тя нет случайно ??? |
Рифат
| Nikolaus78, а инструкции нет у тебя что ли?там в таблице программ есть графа-"расход воды" |
Nikolaus78
| grifat, Инструкция есть, и таблица есть, но вней программа, температура, моющее стредство, смягчитель, удаление пятен, длительность цикла, описание цикла. Большая инструкция, но про расход не слова! |
Рифат
Щас у себя гляну
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 15:08
Классы эффективности и энергопотребления
Класс потребления электроэнергии A
Класс эффективности отжима C
Потребляемая энергия 1.03 кВт*ч/кг
Расход воды за стирку 52 л
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 15:09
Но это всё плавающие данные-всё зависит от программы и кол.-ва закладываемого белья  |
Nikolaus78
Спасибо !!! большое всем !!!! Спасибо за отклик и помощь !!! машинку собрал, запустил отжимает, вот сидим около нее с женой, крутит !!! прикольно.
Подшипники и сальник обошлись в 20 долларов, затратил на разборку 2 вечера по пару часиков и на сборку 5 ч. Правда спина маленько ноет, таскал этот барабан туда сюда, а так работой доволен !!!
Еще раз всем спасибо !!! |
allfat
Добрый дядя
Nikolaus78, теперь можно давать объявление о ремонте стиралок Только 300 $ не проси  |
