СМА INDESIT WIDL126EX не отрабатывает программу стирки. Реше
cmim69
Сообщение #1 От 01/03/2009 21:35 цитата
Здравствуйте, Господа! СМА INDESIT WIDL126EX 080305700051 не отрабатывает программу стирки. Включается как положенно, стирает. Через 7 мин. останавливается, сливает воду и через 15 мин начинает полоскать (без воды!). Потом останавливается и на этом всё. По отдельности, все режимы работают на ура, стирка, отжим, полоскание. А в комплексе, написанная выше ерунда. Проверил всё, упёрся в модуль, скачал прошивку. Прошивку выложил, жива ли не знаю.
  WIDL126EX 080305700051.rar  2.75 КБ  Скачано: 461 раз(а)
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 01/03/2009 21:42 цитата
Попробуй померять ТЭН на утечку.
cmim69
Сообщение #3 От 02/03/2009 18:54 цитата
ТЭН подкидывал новый, без результата.
Wycheslav
Сообщение #4 От 02/03/2009 23:07 цитата
А на ТЭН напруга идет ? Прошивка может и не причем , если у нее при считовании не сойдется контрольная сумма , то машина вообще не стартанет !
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #5 От 02/03/2009 23:11 цитата
Хорошо когда знаешь что и как прошивать равнодушие
alexu
Сообщение #6 От 02/03/2009 23:37 цитата
Может снимешь модуль,возмёшь как минамум тестер померяешь,пощупаешь,а уж потом о прошивке вопрсы будешь задавать?
cmim69
Сообщение #7 От 03/03/2009 20:29 цитата
Wycheslav писал:
В том то и дело, что машинка стартует.
alexu писал:
Взял тестер, осциллограф, ESR-метр. Проверил всю плату - норма! Перепрошил память, ничего не изменилось, так же сбоит в программе, по отдельности все режимы отрабатывает. Похоже, проц не видит память.Сейчас проверю шину I2C, если глухо, похоже процу кирдык.
ATLON
Сообщение #8 От 03/03/2009 22:10 цитата
А ошибку что, не показывает?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 03/03/2009 22:27 цитата
cmim69, шина рабочая, похоже, проблема в самом проце. А ППЗУ не пробовал заменить?
cmim69
Сообщение #10 От 04/03/2009 17:53 цитата
Я новую прошивку (спасибо cybe), зашил в новую ППЗУ. Я старую обычно не трогаю, пока аппарат не подниму. Никаких изменений. Ошибку не показывает. Похоже, действительно процу кирдык. Сейчас в донорах поищу, может живой проц найду.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 04/03/2009 23:50 цитата
cmim69, слив правильно подключён?
конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины.
Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки
постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает
большинство ошибок.
cmim69
Сообщение #12 От 05/03/2009 19:26 цитата
Всем большое спасибо!!! Замена процессора решила все проблемы!!! Удачи!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 05/03/2009 19:37 цитата
cmim69, а где процессор взял? С нового модуля?
cmim69
Сообщение #14 От 07/03/2009 22:34 цитата
Со старого, донора. Плата вся выгорела напрочь, а проц похоже жив остался, раз машинка заработала.
