vekvputi
| indesit wt 80 csi (вертикалка) выставляеш программу (любую) нажимаеш кнопку запуска -> крышка не блокируется, индикатор блокировки не загорается, индикатор рядом с кнопкой запуска загорается и начинает мигать равномерно бесконечное число раз, через некоторое время включается привод переключателя программ и он прокручивается в начальное положение затем останавливается -> индикатор всё время моргает (без пауз). При проверке напряжения на замок -> 120-160 В. Будте любезны, помогите разобраться! В чём проблема? |
gen00
(При проверке напряжения на замок -> 120-160 В.),маловато будет,таблетка не сработает, (замок).  |
vekvputi
| на что обратить внимание, что проверить, заменить? |
Мелиор
| vekvputi, обрати внимание на модуль |
vekvputi
SergeyNZ
| gen00 писал: | | маловато будет |
vekvputi, проверяй цепи эл.замка в модуле. |
vekvputi
