СМ CANDY CN E109T отключается через 25 сек.
yurics-1
Сообщение #1 От 14/03/2009 18:29 цитата
Здраствуйте! Проблема:CANDY CN E109T отключается через 25 сек.
на любом режиме.Маркировка на модуле управления:CIA0051I и
наклейка WE03000 91201336 SW A-25.
Помпу,тен,пресостат,мотор,електроклапан,стабилитрон проверили,
думаю проблема в модуле.(прошивке). Где взять прошивку?
Нужна ПОМОЩЬ и СОВЕТ...
Спасибо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 14/03/2009 19:01 цитата
Блин, скоро надо будет банить за слово "прошивка". Тэн исправен - значит прошивка. Проблема в модуле - читай в прошивке (на модуле ведь кроме пзу и стабилитрона ничего и нет). Скоро подшипники зашумят, прошивка виновата будет недовольство, огорчение
yurics-1, это я так, к слову. Что значит "отключается через 25 секунд"? Совсем отключается? Что делает в эти 25 секунд? На модуле какие замеры делал?
yurics-1
Сообщение #3 От 14/03/2009 23:39 цитата
улыбка Про помпу,тен,пресостат,мотор,електроклапан,стабилитрон написал что-бы никто не советовал их проверить(всё перечисленное проверено).25 сек. машина работает нормально на любом режиме(стирка,полоскание,сушка)потом откл.,лампочка сеть горит,повторно можно запустить только откл. от сети и опять 25сек. и всё.На модуле подставлял кварц,проверял 5V., и обвязку...
Спасибо
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 15/03/2009 10:31 цитата
А ТЭН на утечку проверял?
yurics-1
Сообщение #5 От 15/03/2009 13:05 цитата
Ребята проблема решена,оказался датчик температуры вмонтированый в бак классно!
Всем СПАСИБО!
