Рифат
Обыкновенный человек
Dima700926, | Dima700926 писал: | | потенциометр исправен, | а тебя вот это не настораживает?селектор выбора программ можно ставить в любое положение т.е. стирка,слив,выкл сма,полоскание,-выполняет только то что написал. |
Dima700926
| Насколько я понимаю, сброс должен работать - там обрыв среднего вывода потенциометра. А при рабочем резисторе (под потенциометром) на нем никогда 7,12 вольт не упадет. Давай, автор темы проверит, а потом отпишется, помогло это или нет. У меня такое бывало, по первости долго возился. |
Рифат
| Dima700926, должен.если потенциомер рабочий.Но сброса нет. |
alexu
| grifat писал: | | Но сброса нет |
На прошлой стр об этом спрашивал,а коллега упорно разность потенциалов меряет |
Рифат
alexu, если есть желание пусть померяет,потом всё равно дойдет до замены потенцимера. |
alexu
Однозначно(может и модуль заодно махнёт)  |
Рифат
Хотя в моей практике(как только здесь на форуме не прищуривались на это ) был слет прошивки,с таким же поведением машинки. |
gen00
Dima700926,ты прав-я неправильно произвёл измерения ,мерял относительно выходного кондесатора блока питания. .теперь правильные замеры.:0,3 1-0,25 2-0,5 3-0,75 4-1 5-1,5 6-1,8 7-2,1 8-2,5 9-2,85 10-3,15 11-3,5 12-3,8 13-4,15 14 -4,5 15-4,85.
grifat
Упёрся я в обвязку проц ,твёрдо веря что это не прошивка,ведь заливал до этого заведомо проверенные не раз прошивки,они не пошли.....
xarl,
очередная прошивка подошла,сма ожила
Всем огромное спасибо за участие в данной теме |
