СМА AEG 86800 up. код ишбки С3. -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 31/03/2009 22:27 цитата
Проблема вот в чем, по словам хозяина он перевернул полностью на бок рабочую машинку чтобы подкрутить ножки и после чего она стала показывать С6 и постоянно работал насос. Я обнаружил что фишка на эл. пресостате не полностью включена и поправил, после чего С6 исчезло и появилось С3. Пробовал разные варианты входа в сервис и никак. Как эту ошибку вылечить?
miras
miras
Сообщение #2 От 31/03/2009 22:40 цитата
monitor.espec.ws/section7/topic55666.html здесь посмотри
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 31/03/2009 22:44 цитата
miras, смотрел, но у меня и аквастоп в порядке и пресостат проверил. В подобных машинах я входил в сервис и тогда они сбрасывали обшику, может и в этой так. Да и еще, воду она не набирает и насос таки работает постоянно.
alexu
Сообщение #4 От 31/03/2009 22:55 цитата
Spec, А шлангочку с пресса снимал ,после поворотов на бок и но "голову"всё что угодно последний раз было кондиционер по плате растёкся дня три в воде вымакивал,больше ничего не помогало
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 31/03/2009 23:06 цитата
Не снимал, но не думаю, что там осталось давление и контакты замкнуты, завтра проверю. Может ктонибуть помочь с кодом?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 31/03/2009 23:58 цитата
Spec писал:
Я могу.
Только, ты не прав на счёт :
Spec писал:
Смотри
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 01/04/2009 14:54 цитата
Проблема решена. Причина была в блоке переключателя программ. Там под фишкой было КЗ, которое внешне никак небыло видно. Неисправность нашел по запаху. Всем спасибо за помощь.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #8 От 01/04/2009 14:58 цитата
Spec писал:
. Неисправность нашел по запаху. .
Новый вид диагностики? браво!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 01/04/2009 15:00 цитата
allfat, я бы сказал основной.
подмигивание
miras
miras
Сообщение #10 От 01/04/2009 21:15 цитата
вот это да
LG
