freedesign
Стиральная машина Ariston ALS948TX нормально проходит всю программу стирки но на отжиме не набирает обороты - скорость совсем низкая, неспешная (визуально оборотов 100-150 мин) :-(.
Кнопку выключения отжима прозвонил - нормальная. Визуальный осмотр электронного блока управления скоростью REMCO CI551023 S2 ничего не выявил (ничего горелого отпаявшнгося, вздувшегося нет).
Где находится (как визуально выглядит) тахо-датчик и как лучше его проверить-прозвонить?
Насколько я понял у ALS948TX движок коллекторный - то что он на отжиме не разгоняется это может быть от щеток, или от обмоток движка или скорее все-таки электронный блок?
Может у кого есть какие-нибудь соображения? Хотя бы теоретического плана - почему такое может происходить? |
kmkkpa
Смотри если бы тахометр, то она на стирке высокие обороты давала, но прозвони на всякий случай, должно около 150 КОм,скорее всего щетки посмотри, возможно стачились, а на стирке с бельем нормальная мошьность двигателя, еще кондер померь и вызвоми провода от кнопки до модуля, ну пока все, как посмотриш отпишешся
а у тебя какой модуль т.е. модель модуля
ДОБАВЛЕНО 31 Март 2009, 00:36
а воду хорошо сливает |
freedesign
Модель модуля REMCO CI5510 03 S2 M1
А движок похоже 3-х фазный... сзади только тахомер ... щеток похоже нет. Подскажите что-же все-таки это за движок, как прозвонить обмотки ??? Примерно какое должно быть их. норм. сопротивление.
На наклейке(шильдике) фото прилагаю, указаны два режима (?) мощности и (похоже) 2 номинала кондеров. Если обмотки движка будут в порядке то как проверить кондеры на работоспособность (при условии что они не в К.З.) ?
Если можно пришлите схемку их подключения к обмоткам.
SOLE AC.jpg 63.78 КБ Скачано: 3180 раз(а)
SOLE AC-EL.jpg 63.64 КБ Скачано: 3121 раз(а)
regiss
| freedesign писал: | | Насколько я понял у ALS948TX движок коллекторный |
| freedesign писал: | | А движок похоже 3-х фазный |
тю
| freedesign, к мастеру пака непозно |
Рифат
Обыкновенный человек
| Блин , я понимаю ,что каждый суслик мечтает стать агрономом,но не до такой же степени! |
шайтан
Виртуоз болгарки
В последнее время на форуме, чем дальше - тем веселее  |
