CMA Indesit WIA 81(EX)- пр.№1, №2 и №3 одно по времени
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 29/09/2008 16:16 цитата
CMA Indesit WIA 81(EX), Pr: 463448500005 по словам клиента стала стирать первые две программы по времени, как №3. Проверил - так и есть. разница №1 5мин дольше. Поискал прошивку, что-то не нашёл с таким продуктовым. Может у кого-то было подобное, поделитесь. Или прошивка подойдёт другая ? Модуль находиться вверху, как у WISL, а то выпаивать 24С64 ну очень неудобно, да ещё несколько раз смущен
cybe
cybe
Сообщение #2 От 29/09/2008 16:27 цитата
Rem49, обычная история с Лов Инд
Rem49
Rem49
Сообщение #3 От 29/09/2008 16:35 цитата
cybe, Не понял про обычную историю. Они что ли и должны по времени одинаковы ?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 29/09/2008 16:36 цитата
Проблема с селектором
Rem49
Rem49
Сообщение #5 От 29/09/2008 16:49 цитата
cybe, Понял, спасибо, мне уже приходилось менять селектор, но чтобы он по времени были одинаковым не было. Век живи - век учись. Спасибо, что так активно решили проблему. По моему тему можно закрыть, как решённой. Очень слабые селекторы у этой модели и не только у этой ( обычная история с Лов Инд). Завтра "пороюсь" или заменю.
Rem49
Rem49
Сообщение #6 От 30/09/2008 06:49 цитата
А в природе эти селекторы программ отдельно от модулей можно где-то преобрести? Может кто-то знает такую жилу по России и Казахстану? Маркировка его, что смог прочитать, 280S0759 И НИЖЕ 0621
Ruslano
Ruslano
Сообщение #7 От 30/09/2008 09:46 цитата
Земляк - тебе еще нужна прошивка или уже разобрался и дело в селекторе?
Если программу сбрасывает на позиции выкл/вкл значит не в селекторе дело. А если в селекторе то у него крайние ножки со срединной не должны звониться даже на мегаоммах на позиции выкл\вкл, иначе одна и таже последняя запомненная программа и будет инициализироваться при включении СМА или оканчании программы стирки.
Bakut
Сообщение #8 От 30/09/2008 10:34 цитата
Резистор там действительно необычный, тоже столкнулся с проблемой его замены. Пока обходился разборкой промывкой спиртом и смазкой - но желательно поменять, а вот где взять вопрос?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 30/09/2008 10:40 цитата
Ruslano писал:
не совсем так.В моём случае сбрасывалось отлично,хотя и не был исправен.Донор только и помог.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #10 От 30/09/2008 12:56 цитата
недовольство, огорчение . Учтем на будущее, но пока с таким случаем еще не сталкивался.
Bakut, трупы выкупай у клиентов и дербань на разбор.
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 30/09/2008 14:00 цитата
У трупов такая же проблема месяцок поработает и опять всплывет этот селектор, а альтернативной замены кроме как с доноров я не нашел !!! недовольство, огорчение а доноры сами понимаете все именно с такой проблемой...
Рифат
Сообщение #12 От 30/09/2008 17:32 цитата
Мне доноры последние два штуки вообще погорельцы достались,машинки загорелись со стороны дозатора,в том месте где разъёмы на плате и релюшки стоят.Так что селекторы целыми достались.
Rem49
Rem49
Сообщение #13 От 01/10/2008 06:35 цитата
Ruslano, С прошивкой точно такую же пока не нашёл, только с другим продуктовым. Дело в том, что она каждый раз стирает эти три программы одинаково по времени. Тоесть она как бы прописана там. Может имеется прошивка именно на эту модель, я в поиске прошивок попросил, пока не было. Как назло имеется донор, но он тоже конченый. Я уже разобрал, промыл, помазал, но результат тот же. Пока жду может подвернётся селектор. Сегодня попробую перешить с другим продуктовым. Там видно будет, сообщу.
Rem49
Rem49
Сообщение #14 От 01/10/2008 12:32 цитата
ПЗУ перешил на прошивку от Indesit WIA 81(EX), Pr: 463448500000, а в моём случае: Pr: 463448500005, но паралельно селектор ролмыл и помазал. В данный момент машинка пошла, вот только закончил её мучить. Не знаю на какое время хватит, если причина была в селекторе. Будем надеяться на лучшее. Всем большое спасибо за участие. Машинку сейчас увезут. Всем Пьем пиво !!!
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #15 От 21/10/2008 17:16 цитата
Подскажита название мазюки, каторой надо селектор смазать.
Rem49
Rem49
Сообщение #16 От 21/10/2008 17:27 цитата
zabolotnyui, Состав смазки мне подсказали телевизионщики: масло машинное (моторное, минеральное) - 70% и 30% спирт. тщательно перемешанное и через шприц одну каплю. Но сказали , что этот вариант только для поддержки "штанов" , всё равно придётся менять командник в скором времени. Удачи подмигивание
makke
makke
Сообщение #17 От 02/04/2009 20:45 цитата
такая же машинка, серийник 702134467, не реагирует на селектор, даже не выключает, в любом положении работает только одна программа. как вы считаете дело в селекторе или что тот другое смотреть надо? донора на селектор нет, попробую завтра выпаять и почистить его. если есть еще идеи буду благодарен их выслушать
alexu
Сообщение #18 От 02/04/2009 20:49 цитата
makke писал:
Вот это сначала сделай ,а уж потом вопросы задавай только в своей теме и эта проблема давно обсосана и обглодана
