Sergey1012
| Спасибо, уже спец 'скальпель' изготовил. С работы домой добирусь и начну операцию. |
Sergey1012
| Sergey1012 писал: | | Спасибо, уже спец 'скальпель' изготовил. С работы домой добирусь и начну операцию. |
Операция прошла вроде удачно. R131, конечно жив. Поплавилась пайка на контакте реле. Так как спешу, подключил плату к машине, включил на стирку, замкнул ножку реле к дорожке, замок закрылся, открылся клапан, после этого выключил. Завтра припаяю проверю конкретно.
Вот только сумниваюсь, менять реле или нет.
Vik77
| Цитата: | | Вот только сумниваюсь, менять реле или нет. |
Живое,Все сомнительные непропаи пропаяй |
Sergey1012
| Vik77 писал: | | Цитата: | | Вот только сумниваюсь, менять реле или нет. |
Подозрительное пропоял, реле менять не стал.
Проверил, работает на ура!
Осталось залить кампаундом, расплавлю тот что вырезал.
Всем огромное спасибо!!!
Мало того что с экономил, еще и своими руками сделал. |
| Sergey1012 писал: | | расплавлю тот что вырезал |
Вентиляция хорошая? Видно, что аналогичные темы не читал... |
mehanic
Sergey1012, Плавить ничего не нужно.Закрой куском пластмассы,тот который вырезал.и все.
Опять опоздал!  |
Sergey1012
| xarl писал: | | Видно, что аналогичные темы не читал... |
Не все конечно, но про 'много дыма', какраз читал.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 06:52
lex.ck, Послушаю знающих людей. Так и сделаю. Тем более что вырез получился аккуратный. А по шву можно пройтись клеем 'суперцемент', для герметичности? Он у меня под рукой. |
Vik77
| Цитата: | | Мало того что с экономил, еще и своими руками сделал. |
Не надо наперед хвалить себя,ставь на СМА и проверяй.А потом уж проставлялся  |
Sergey1012
Vik77, Да не-е-е, какое там самохвальство.
Повезло что на данный форум попал.
А полную стирку вчера произвел. Ну полную упоковку сделаю, посмотрим. |
