Автор | Сообщение |
regiss
Цитата: | Ладно, завтра поэксперемнтирую, а там будет видно. |
Так, ты, подключил Минисел , и в итоге - ноль ?
Или, всего лишь, силовая фишка не состыковалалась и поднял тут "пургу" ????
Что то я недопонимаю........ |
Fenster
regis2, все равно твоя информация полезна для других, лично я сделал "зарубочку"  |
Spec
Спецсервис
Пургу я не поднимал. Там не только силовая не подходит а вообще все фишки и я спрашивал можно ли их подключить игнорируя направляющие? Вроде все просто.
Ладно. На сегодня хватит. |
regiss
Spec писал: | Там не только силовая не подходит а вообще все фишки и я спрашивал можно ли их подключить игнорирую направляющие. |
Не понял ???????
Там всё должно подойти 1 в 1, за исключением силовой фишки (в силовой срезаешь направляющие - и "в перёд").
Spec писал: | можно ли их подключить игнорирую направляющие |
Даже не думай - купишь, ещё один модуль (и тоже придёт "новый" - в СМД исполнении )..... |
Spec
Спецсервис
Может и должно, но я не стану доказывать, поскольку все фото есть постами выше. Есть новый модуль, lex.ck, выложил старый и есть фишки. Все в крупном размере.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 00:28
Подходит лиш разъем панэли управления, но она не включится если нет питания на плате. |
regiss
Spec писал: | Подходит лиш разъем панэли управления, но он не включится если нет питания на плате. |
Так не бывает.....
Spec, успокойся, выпей (чего не будь), а завтра по утру, смотри, и состыкуються твои разъёмы...
Даже на данных фото видно, как эти четыре разъёма (без силового) подключить.... |
Spec
Спецсервис
100%
Так и сделаю.
Но на новом модуле даже само количество фишек больше, хотя количество контактов одинаково.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 00:44
lex.ck, , если можеш дай фото твоего модуля покрупнее и с обеих сторон.
Пожалуйста. |
regiss
Spec писал: | Но на новом модуле даже само количество фишек больше, |
Юморист
Тебе, что, модуль прислали с фишками ? Или счет видёшь по прорезям ?
Подключай, и не морочь мозги....
С меня всё.......Дальше сами....... |
Spec
Спецсервис
Spec, .
regis2 писал: | Даже на данных фото видно, как эти четыре разъёма (без силового) подключить.... |
Я посмотрел на то что на плате обозначены 4 фишки а в машинке 3 и не стал пытаться подключить.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 00:58
regis2 писал: | Spec писал: | Но на новом модуле даже само количество фишек больше, |
Юморист
Они обозначены. Я думаю не стоит больше продолжать. Все из за лишней предосторожности. Метод втыка не всегда оправдывает. |
regiss
Spec писал: | Пургу я не поднимал |
Spec писал: | Подходит лиш разъем панэли управления |
Spec писал: | Я посмотрел....... не стал пытаться подключить. |
Так бы сразу и сказал........
А я тут, что то доказываю... тфу, ты.......
Там даже "домохозяйка" увидит, слева на право -CNB (девять контактов), CNM (одиннадцать, на новой 5+6), CNS (четыре)......
Spec писал: | Метод втыка не всегда оправдывает |
А голова на что? Шапку носить, что ли ? |
Рифат
Обыкновенный человек
Spec, regis2, да хорош вам,угомонитесь Весна на дворе,солнце ,хорошее настроение....ну и всё такое  |
Spec
Спецсервис
regis2, да была бы сттарая, чтобы было хоть от чего оттолкнуться.... Я же в самом начале писал, что старого модуля нет и нет никакой инфо. Во всяком случае спасибо. Модуль подключил и засветились все индикаторы кроме основной стирки и светятся даже когда переключатель программ стоит в положении "СТОП". Наверное это и есть тот случай, когда надо менять микруху на управлении. Я ее уже купил и сегодня установлю, если все будет ОК - отпишусь только завтра, если нет - забегу еще сегодня.
Всем спасибо. |
mehanic
regis2, Я затупил,признаю.Просто не обратил внимания на модель.Заработался.
Spec, Машина у клиента.Так, что фото нет.Да и оно похоже уже и не нужно! |
Spec
Спецсервис
Машинка заработала. После замены микрухи на управлении машинка подала первые признаки жизни. Пришлось поэксперементировать с подключением силовых фишек. Получилось, что силовые фишки подключил с точностью наоборот по сравнению с тем, как они были обозначены, тоесть не наоборот а в зеркальном отражении. С подключением управления и датчиков проблем небыло. |
