ATOLL_23
Всем здрасьте!!!
Цикл 28. При переходе от 27 к 28 циклу происходит медленное вращение барабана против часовой стрелки. В начале 28 цикла барабан включается в режим центрифуги, происходит предварительный отжим белья. Напряжение через контакты 1-3 реле уровня Р, 5-В, 9-В, 3-В командоаппарата, параллельно включенные конденсаторы С1 и С2, подается на клемму МС-2 электродвигателя. Одновременно через контакты 10-Т, 8-Т, 6-Т поступает напряжение на электродвигатель насоса MPS. Длительность цикла 2,5 мин.
Вот у меня после нескольких оборотов против часовой стрелки она просто виснет.... Подскажите чтобы это могло быть |
kmkkpa
не понял как висит, т.е. ничего не делает,
попробуй прозвони двиг. может щетки |
ATOLL_23
| До этого все работает и если вручную перешагнуть пару циклов все продолжается... |
makke
| командоаппарат разбирали? проверить целостность шестеренок и наличие контактов |
eskander
| kmkkpa писал: |
попробуй прозвони двиг. может щетки | Ну нифига себе, а где это виданно, что-бы на 16й Вятке коллекторный движёк стоял?
ATOLL_23, похоже как обрыв на пусковой в отделе 3000 движка или в К.А. поджарился контакт. Да, и позиций там только 16, а откуда ты взял 27-28?????  |
