zepco
| Доброго всем времени суток! проблема такая: начались проблемы со стиральной машинкой (отслужила 5 лет без единой заковырки), разобрал, померил, нет сопротивления на нагревательном элементе, заменил. теперь при включении: закрывает замок, пару раз прокручивает барабан, несколько секунд жужит мотор (походу сливной) и останавливаеться. воду при этом не набирает. На тене сопротивление около 27Ом, NTC 12кОм. грешил на входной клапан, померил - сопротивление 3,8кОм. на модуле визуально никаких повреждений нет. может кто посоветует, что именно нужно проверить на модуле? или возможен какой либо другой подвох? буду очень признателен за любой совет! |
Павел-
| проверь диагностику тэна(R) |
zepco
ммм... я начинающий электронщик. как это сделать? разбирал механику, там было пригоревши 2 контакта между собой..всё почистил, перебрал. грешу на модуль(возможно перегорели симисторы), но не понимаю, как добраться до смд элементов. не догоняю, как разобрать пластмассу, которым регулируеться режим стирки. снимаю электромотор, под ним пластмассовая фигня, под которой 2 круга пластмассы (верхний и нижний), пож платой ещё что-то... чидел около полу часа, никак не понять..  |
mehanic
| zepco писал: | ммм... я начинающий электронщик. как это сделать?  |
Взять в руки тестер и прозвонить тэн.
| zepco писал: | | разбирал механику, там было пригоревши 2 контакта между собой..всё почистил, перебрал. грешу на модуль(возможно перегорели симисторы), но не понимаю, как добраться до смд элементов. не догоняю, как разобрать пластмассу, которым регулируеться режим стирки. снимаю электромотор, под ним пластмассовая фигня, под которой 2 круга пластмассы (верхний и нижний), пож платой ещё что-то... чидел около полу часа, никак не понять. |
А вообще, если ты не догоняешь как его разобрать,не говоря уже как отремонтировать,то вызови человека кто это сделает с радостью. |
zepco
[quote="lex.ck"]| zepco писал: | ммм... я начинающий электронщик. как это сделать?  |
Если не заметили, было написано, что тен ставил новый и проверял! на нём сопротивление 27Ом!! |
майкюэль
машиночка то какая?очень интересно узнать.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 01:31
извиняюсь не туда посмотрел модуль надо разбирать....но на пальцаж не объяснишь шли фото
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 01:33
извиняюсь не туда посмотрел модуль надо разбирать....но на пальцаж не объяснишь шли фото |
GUNCHA
| провода на комавдник не перепутал. |
zepco
Провода все правильно подключены. Все основные управляющие елеметы схемы (smd) находяться на нижней части платы. Снимаю с модуля электромотор, затем пластмассовую защитку с шестерёнками. после этого стоп машина, не могу разобрать пластмассу. может кто снимал, знает по какому принципу она там крепиться? впресована или на клей посажана? (фото со снятым мотором и пластмассой залью попозже)
DSC0001.jpg 57.26 КБ Скачано: 2780 раз(а)
Димка
Если без проблем работал 5 лет и как он остановился? Всю программу отработал и на другое время включения не хотел стирать?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 21:31
А ето в фотке не командоаппарат?  |
zepco
да, работала как обычно. после окончания стирки переключили на другой режим и всё.. приехали, так сказать. думаю, что при сгорании тена накрылось ещё что-то в модуле. на данный момент всего одна проблема - как добраться до элементов, а проверить элементы, надеюсь, будет проще.  |
mehanic
| zepco, Как все сложно.Я просто не могу сдержатся.Там есть защелки пластмассовые отодвинь их и будет счастье. |
Wycheslav
zepco, Усё на защелках , но без опыта можно и убить - платмасса однако !
( Снимаю с модуля электромотор, затем пластмассовую защитку с шестерёнками.) - А это делать не надо ! Залечишь до помойки !Все защелки вокруг так обзываемой "пластмассовой защитки " А прикол в штоке програматора и обратной стороны модуля - он завальцован в легкую , лучше вальцовку подрезать слегка ! |
Рифат
Обыкновенный человек
| zepco, давай ка лучше пока делов с модулем не натворил вызывай мастера. |
zepco
| grifat писал: | | zepco, давай ка лучше пока делов с модулем не натворил вызывай мастера. |
Что с ним можно натворить? не ломом разбераю ведь. |
mehanic
| Ну так,разобрал плату.Иль нет? |
zepco
Wycheslav, огромное спасибо за совет! (защитку не зря снимал, под ней 2 контакта пригоревши были, еле расцепил )  |
Wycheslav
zepco, Ну похвались когда заработает и фотку бы кинул контактов - интересно ведь ! |
zepco
Обязательно скину! но только после выходных. сейчас учусь в колледже (единственное, что в Латвии оставили толковое после VEF'a) до дома больше 300км  |
zepco
вот, как и обещал, фото с контактами. стоят 2 пластмассовых круга, один чуть выше (с одной прорезью), а второй ниже (несколько прорезей). на нижней круг поставлен зелёный петушок (включение питание на тэн), вот он как раз и пригорел! проверил схему, кроме подозрительного упровляющего триака (ВТВ16) ничего не нашёл. буду пробовать менять.
DSC05451.JPG 76.83 КБ Скачано: 2872 раз(а)
Wycheslav
zepco, триака (ВТВ16) - Отстань от него - он по цепи движка !  |
