Стиральная машина BEKO WMN 6508 k нет нагрева воды
Дмитрий68
Сообщение #1 от 24/03/2009 21:54 цитата
Включаем запускаем набирает воду повращает барабан включается нагрев барабан молчит нагревается примерно до 30 градусов и выключается нагрев барабан стоит на месте до бесконечности выключаю питание с розетки потом включаю барабан начинает вращатся но нагрева так после этого как выключился нет. Тен в порядке 29 Ом термодачик вроде в норме 14 кОм что может быть ума не приложу
alexu
Сообщение #2 от 24/03/2009 22:07 цитата
пропаяй контакт на модуле где NTC подключается к модулю
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 24/03/2009 22:16 цитата
Дмитрий68 писал:
Дмитрий68 писал:
Здесь по конкретнее - командник переходит на следующую позицию (где oтключен ТЭН) или всётаки пропадает питание ТЭНа со стороны прессостата ?
Дмитрий68
Сообщение #4 от 24/03/2009 23:30 цитата
Нет командник стоит на месте как положно по программе нагревается примерно до 20-30 градусов и все стоит в тишине и спокойствии только слышны тихие щелчи на команднике
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 25/03/2009 00:04 цитата
Так не бывает.....
В данной модели, в программе "хлопок", нагрев произходит только на 9 и 10 шаге командника.
Отследи контакты командника (чаще всего Н2.1 Н2.2 ) включающие ТЭН, и посмотри, что будет на них, когда прекратиться нагрев......
Так же, проверь, приходит ли 220 в. на другой контакт ТЭНа, через прессостат.....
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 01:12
Дмитрий68 писал:
Тфу ты..... только теперь заметил......
14 к - это явный перебор. Для данной модели, при комнатной температуре, должно быть 4.4 - 5.5 ком......
Дмитрий68
Сообщение #6 от 25/03/2009 09:30 цитата
Значить возможно что ерундит термодачик значить придется искать его
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 25/03/2009 12:23 цитата
Дмитрий68 писал:
Для начала, вместо NTC, подкинь обычный резистор 4,7 к - и отпадут все вопросы......
Дмитрий68
Сообщение #8 от 22/04/2009 16:20 цитата
Так нашол на модуле подгорели сопротивления а каие невидно есть ли у кого схемка на такую модель
