СМА Аристон AVTL 83 обрывается набор воды на 2 секунде
На страницу Пред.  1, 2
Илья MA$TER
Илья MA$TER
Сообщение #21 От 23/04/2009 16:20 цитата
залило плату похоже,следы под ней есть от порошка
Сообщение #22 От 23/04/2009 16:22 цитата
Я так думаю проц задет,учитывая,что бах произошел из-за влаги..
Подробнее, пожалуйста... подшучивать, дразнить
23rus
23rus
Сообщение #23 От 23/04/2009 16:40 цитата
Что за народ. Целая страница писанины и только сейчас выясняются подробности. Илья MA$TER, описывай полностью, по подробнее. Можно с фотками.
Сообщение #24 От 23/04/2009 20:32 цитата
Нормальный народ. Вера в коллективный разум безгранична... равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #25 От 23/04/2009 21:29 цитата
NTC не менял, его сопротивление не мерял, чем симистор управляет точно не смотрел... Что "нормально проходит" с отключенным NTC, не написал... Хочет, чтоб советами замучали. Но если следовать логике и высказывание понято правильно, то проц скорее жив, чем мертв. Видимо "бахом" что-то вокруг зацепило, искать надо. А то что на плате следы от порошка(???), так они почти на каждой плате бывают - при заливе там еще и результаты электролиза видны, их трудно с чем-то другим спутать.
Илья MA$TER
Илья MA$TER
Сообщение #26 От 24/04/2009 17:18 цитата
все,сменил силовой модуль на новый,нет времени просто...все работает
Сообщение #27 От 24/04/2009 21:27 цитата
Обалдеть... недовольство, огорчение
Форик
Форик
Сообщение #28 От 24/04/2009 23:01 цитата
ULN ???
