стиралка Hansa PC5511B425 ошибка E01 и E21
fugas
Сообщение #1 От 17/04/2009 02:58 цитата
Господа помогите решить!
В общем, при включении Е01 показывает открытую дверь потом через некоторое время всё же дверь блокируется.
Слышно сработку реле на пуск двигателя и всё через секунду ошибка Е21. Двигатель даже не пытается прокрутится
сисмисторы менял...
результат 0
пробывал коротить симистор на двигатель, он рывком начал крутится но тут же стиралка выдала ошибку 07(кажись) и отключила его.
...было ещё много танцев с бубном и выдавал он в ходе эксперементов ошибки Е02, Е11 и ещё чего-то не упомню но вот чтоб запустить, пока без результно недовольство, огорчение
Подскажите будте добры как победить ентого зверя.
Буду очень признателен
тю
тю
Сообщение #2 От 17/04/2009 07:56 цитата
Е21 Блокировка приводного мотора - несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератора Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- неисправен приводной мотор (тахогенератор, термовыключатель);
- неконтакт проводных соединений между приводным мотором и платой контроллера
mehanic
mehanic
Сообщение #3 От 17/04/2009 08:02 цитата
Вот здесь и ответ.
alexandr87
Сообщение #4 От 17/04/2009 08:02 цитата
fugas, а сервис-тест не пробовал!? попробуй!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 10:04
Е01
Е11
ошибки по блокировке люка.
fugas
Сообщение #5 От 17/04/2009 23:23 цитата
Е21 ??? - двигатель и его обвязка абсолютно исправны (двигатель можно запустить, если закоротить ноги на симисторе)
не приходит сигнал с процесора на открытие симистора двигателя. недовольство, огорчение
что посоветуете?
fugas
Сообщение #6 От 25/04/2009 00:55 цитата
всем спасибо ответевшим по делу
навернулся сам процесор так что думаю вопрос исчерпан недовольство, огорчение
