СМА ARISTON AVSL100R - ошибка F10 (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Fenster
Fenster
Сообщение #21 От 07/04/2009 06:37 цитата
virmeshter, EVOII, коллектор...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #22 От 07/04/2009 06:43 цитата
Прессотат точно правильно соединил?
Fenster
Fenster
Сообщение #23 От 07/04/2009 07:09 цитата
Ну grifat, там же фишка...
Рифат
Сообщение #24 От 07/04/2009 07:19 цитата
Fenster, да кто его знает,как ты его соединял. улыбка У тебя что 10.что 8 ошибка также с прессом можеьт ьыть связана.поэтому и спрашиваю.
Fenster
Fenster
Сообщение #25 От 07/04/2009 07:31 цитата
grifat, а ведь действительно надо было его совсем убрать, на соплях смоделировать...
Рифат
Сообщение #26 От 07/04/2009 11:46 цитата
Fenster писал:
А это что ещё за методика? если каждую машинку таким методом проверять-нос распухнет смех
sergei9
Сообщение #27 От 07/04/2009 12:11 цитата
Была такая проблема проверь диоды D16 D17
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #28 От 09/04/2009 18:42 цитата
Fenster, я уже не раз твержу по форумам, уже неудобно повторяться:
Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости(окиси):
купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги
и обрабатываю модуль, правда нужно время на высыхание... .
Особенно, при разных ошибках, был подобный случай (вплоть до замены модуля и повторного вызова).
Fenster
Fenster
Сообщение #29 От 09/04/2009 19:27 цитата
sergei9, как только увижу СМ - обязательно проверю, спасибо за совет...
SergeyNZ, замечательный метод, буду пользоваться, но в данном случае модуль был хорошо просушен и прогрет...
Fenster
Fenster
Сообщение #30 От 16/04/2009 21:02 цитата
Приветствую господа, извиняюсь за паузу...
Поменял D16, D17 (хотя они были рабочие)
Пошла стирка, через шесть минут показала ошибку и начался слив
Сливной шланг оказался незакреплен - "выпрыгнул" из ванны, сделал "мертвую петлю" и облил модуль... неодобрение
Модуль просушил, включил - ошибка 01
Поменял: Q1, RV2, R11, C11, D22 (судя по тестеру - все были рабочие) - ошибка 01
Хозяйка согласилась менять модуль...
Старый ЭМ сейчас передо мной, УЛН извлеку - прозвоню...
Принимаю - советы, заранее благодарен...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #31 От 16/04/2009 22:03 цитата
Не было бы счастья, да несчастье помогло. недовольство, огорчение подмигивание
Fenster писал:
Скорость ремонта тоже важный фактор. классно!
Если даже восстановишь старый модуль, будет чем проверять. смех подмигивание
Fenster
Fenster
Сообщение #32 От 25/04/2009 17:23 цитата
С новым модулем СМА работает, отмечаю (РЕШЕНО), хотя конечно в данном случае - техника победила...
Всем участникам обсуждения - спасибо Привет !
Мелиор
Мелиор
Сообщение #33 От 25/04/2009 17:24 цитата
И где отметка "Решено"? Надо же в заголовке отметить
Fenster
Fenster
Сообщение #34 От 25/04/2009 17:26 цитата
Мелиор, ну я не такой шустрый...
