woorme
| Стиральная машина ZANUSSI "F 802 V" Не крутит барабан, сначала пропал отжим, а теперь совсем не крутит. проверил уже все, пропаял, результата нет. подскажите что может с ним быть? Не подается напруга на двигатель и на моторчик програматора.... |
Рифат
Обыкновенный человек
| woorme, Во первых оформи тему как положено-ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ.Во -втторых отожми CAPS Lock нечего тут орать. |
woorme
allfat
Добрый дядя
| woorme, кроме пропайки что проверял?Пиши конкретно-что,где,когда? |
woorme
| Заменил сИмистОр, все остальное рабочее, сейчас прожарил проц, не помогло. Двигатель рабочий, снимал и запускал принудительно, работает. |
Сергей
woorme, щётки на двигателе проверил?
Тему подправил сам на первый раз...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 19:07
С двигателем понятно, реле реверса как поживает? |
woorme
Спасибо.
В полном порядке. |
allfat
Добрый дядя
| Как я понял менял симистор мотора?Ты писал,что не крутит двигатель програматора.Как поживают цепи его управления? |
woorme
С процессора не приходит сигнал на управляющий электрод симистора.
Наверно крякнул проц.  |
allfat
Добрый дядя
| какого симистора?мотора или двигателя программатора? |
woorme
| allfat писал: | | какого симистора?мотора или двигателя программатора? |
Мотора.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 19:28
Принудительно работают все детали. |
allfat
Добрый дядя
Неисправность типовая,смерть процов в вертикальных платах очень частый дефект.
Замена комбинированного модуля станет в копеечку. |
woorme
Случайно нет желающих продать модуль?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 17:39
Точнее может у кого есть, можно б\у...... |
allfat
Добрый дядя
woorme
Спасибо. Попробую  |
