Ariston ALS88X после стирки не отжимает и не сливает воду!
Doberman4ik
Сообщение #1 От 11/05/2009 22:15 цитата
Люди подскажите пожалуйста! У меня стиралка ALS88X . 6 лет проработала отлично и вот начались глюки - стирает отлично на любой программе, но в конце не отжимает. Раньше она стирала и уже на программе полоскания останавливалась, начинала гудеть громко и потом круглая ручка выбора программы начинала вращаться сама по себе, при этом вода в стиралке оставалась. Иногда отжим срабатывал когда стиралку отключал на пару часов. И вот она вообще отказалась отжимать при этом она воду не сливает. Это признак сломанного сливного насоса(помпа) или чёто с платой. Насос снял, вроде с виду ничё, менять или что посоветуете??? Фильтр чистый, шланги продувал...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 11/05/2009 22:21 цитата
Doberman4ik писал:
Смотри, на крылчатке насоса должен быть код ошибки......
Если нет, тогда действительно "ничё"...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 11/05/2009 22:26 цитата
regis2 писал:
помираю со смеху!
Doberman4ik
подмигивание Скорее всего в нем проблема,требует замены!
Wycheslav
Сообщение #4 От 11/05/2009 22:43 цитата
regis2 писал:
Doberman4ik писал:
Теперь все понятно Как посты набираються !
Doberman4ik
Сообщение #5 От 11/05/2009 22:51 цитата
virmeshter писал:
regis2 писал:
помираю со смеху!
Doberman4ik
пасиб, поржал ))) Снял насос, достал крыльчатку с магнитом, а на магните вода. Обмотка сухая. Может из-за того что магнит влажный не работать помпа??
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 11/05/2009 22:53 цитата
Wycheslav, сам впервые сюда заглянул, да и про насос прикололи -порадовали. Doberman4ik - это повседневный случай, просто замени.
Wycheslav
Сообщение #7 От 11/05/2009 22:54 цитата
Doberman4ik, Смени помпу и стирай , заодно и поржешь смех
mehanic
mehanic
Сообщение #8 От 11/05/2009 22:55 цитата
Doberman4ik, Мы все тут посмеялись. смех
Тебе русским языком сказали ЗАМЕНИ помпу и будет тебе счастье.(И магнит сухой) смех
Опоздал на 2 мин. рёв в три ручья
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 11/05/2009 22:55 цитата
Doberman4ik, могу в твоем городе дать координаты мастера. А решишь сам, тогда сам и думай как насос менять и надо ли его менять вообще
