C.M. Ariston AVL 800 CIS. Нет инд. блок. люка.
mrom
Сообщение #1 От 07/05/2009 14:23 цитата
C.M. Ariston AVL 800 CIS. Нет индикации блокировки люка.
Происходит следующее.
После включения машины в сеть, выбираем программу, запускаем, на пенели загороается индикатор в соответствии с выбранной программой, слышен щелчек устройства блокировки, люк при этом блокируется, но индикатор блокировки на передней панели не светится. Машина , естественно, не начинает отрабатывать заданную программму. Если отключить машину из сети, то через некоторое время люк разблокируется и его можно открыть.
УБЛ имеет 3 контакта и подключается к модулю управления через разьем J4. На два из которых (красные, коричневый) подается напряжение на УБЛ, а с треьего (коричневый крайний) через контакт внутри УБЛ снимается и подается, судя по дорожкам на плате модуля управления, на сливной насос, клапаны, реле К2.
В тот момент, когда машина отключена от сети, но УБЛ заблокированно удалось проверить цепь замкнутого контакта УБЛ. На модуле управления со стороны дорожек цепь прозванивается, тоесть получается, что разьем на модуле, провода, разьем на УБЛ, контакт внутри УБЛ впорядке. При этом процессор не получает сигнал о том, что люк заблокирован.
Также проверил катушки на клапанах залива воды (3,6 кОм) и сливной насос (160 кОм).
Подскажите, кто знает, на какую ногу процессора приходит сигнал о блокировке люка, чтобы можно было проследить цепь и сделать соответствующие выводы.
Спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 07/05/2009 14:27 цитата
mrom, а что вообще мешает отследить на какую ногу процессора идёт сигнал ?
Rudaru
Сообщение #3 От 07/05/2009 15:18 цитата
Проверь щётки на двигателе.
Сообщение #4 От 07/05/2009 15:22 цитата
mrom,
mrom писал:
точно?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 07/05/2009 15:24 цитата
Коллеги, а не кого не удивляет то, что насос имеет 160 КОм?
Рифат
Сообщение #6 От 07/05/2009 15:36 цитата
Да опечатался наверное как обычно.
Сообщение #7 От 07/05/2009 15:48 цитата
Известно будет вечером или завтра. Прием не новый-забивают вопрос, вы, ребята, пока подумайте, а я потом забегу за решением. недовольство, огорчение
mrom
Сообщение #8 От 07/05/2009 16:22 цитата
По поводу сливного насоса, извеняюсь - 160 ом.
По поводу последнего сообщения - я не спрашиваю решения проблемы, если кто знает на какую ногу проца приходит сигнал, пожалуйста подскажите.
Двигатель не проверил, вечером проверю.
Сообщение #9 От 07/05/2009 16:30 цитата
grifat писал:
mitr
Сообщение #10 От 07/05/2009 21:38 цитата
Проверяй выводы 51; 53; 62 проца.
Vik77
Vik77
Сообщение #11 От 08/05/2009 07:21 цитата
Я просто поражаюсь,зачем лесть дебри
FELEX
Сообщение #12 От 08/05/2009 22:21 цитата
Конец модулю или прошиве.
mrom
Сообщение #13 От 13/05/2009 18:52 цитата
Только сегодня удалось проверить двигатель. Результат - замена щеток и нормальная работа стиралки.
Спасибо всем за участие!
В следующий раз буду повнимательнее, чтобы не создавать подобных тем на форуме и не отвлекать участников от обдумывания действительно серьезных проблем.
Vik77
Vik77
Сообщение #14 От 13/05/2009 19:08 цитата
Ну дык,маладца!
