СМА Indesit WISL 105 EXV не работает
Serj1001
Сообщение #1 От 17/05/2009 18:39 цитата
Помогите пожайлуста, при включении горит только индикатор полоскание(он же 4 часа),на кнопки никак не реагирует...
С деталями на плате вроде всё в норме...
Грешу на прошивку
S/n 706125286*80431440000
Прилагаю считанную прошивку. Посмотрите может что-то не так...
  iWISL105EXV.rar  2.86 КБ  Скачано: 784 раз(а)
Wycheslav
Сообщение #2 От 17/05/2009 18:56 цитата
Как и после чего , сия неприятность имеет место быть ?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 17/05/2009 18:57 цитата
Serj1001, в теме правильно пишем модель, а также подробно, что измерено.
Serj1001
Сообщение #4 От 17/05/2009 21:45 цитата
Хозяева машинки толком не могут обьяснить после чего такое случилось...
Проверил цепи питания, симисторы , диоды...
Подскажите на что ещё обратить внимание
Индикатор , который у меня горит не может быть ошибкой?
cybe
cybe
Сообщение #5 От 17/05/2009 22:25 цитата
Serj1001 писал:
Значит не всё проверил
Serj1001 писал:
нет
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 17/05/2009 22:30 цитата
Serj1001, полагаю что дело в задержке старта,хотя не уверен!Попробуй обнулить программу путем удержания кнопки старт подмигивание
Wycheslav
Сообщение #7 От 17/05/2009 22:37 цитата
Можно ещё модуль в холодильник на сутки положить - помогает ! подмигивание
рсм сервис мастер
Сообщение #8 От 17/05/2009 22:58 цитата
Wycheslav писал:
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 23:59
а на этом месте можно поподробнее
Wycheslav
Сообщение #9 От 17/05/2009 23:03 цитата
рсм сервис мастер, Только личка - иначе всё - флуд !
рсм сервис мастер
Сообщение #10 От 17/05/2009 23:05 цитата
Wycheslav, я думаю этот способ будет многим и нтересен с технической точки зрения. мне кажется это опасно для модуля
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 17/05/2009 23:27 цитата
Serj1001, года два назад менял плату индикации именно с такой-же ошибкой (зависла), но при этом машина упорно продолжала полоскание, на кнопки не реагировала (вроде).
А у тебя что, молчит что-ли?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 18/05/2009 01:40 цитата
Wycheslav писал:
Ты это написал ради того чтоб отметится(набрать пост) или имея какие либо основания так писать??? замешательство подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 00:41
Да и ты забыл написать,чтоб еще солью посыпать,чтоб не испортилась! смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 18/05/2009 08:37 цитата
Wycheslav писал:
Согласен можно. Только не на сутки а на пару минут, не в холодильник, а в микроволновку и не модуль, а кусок колбасы...
Ух и флуда развелось в темах. Буду чистить беспощадно
Serj1001
Сообщение #14 От 18/05/2009 12:19 цитата
Ну,кто нибудь даст дельный совет илли идею(кроме холодильника)...
Не может быть дело в прошивке?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 13:22
SergeyNZ писал:
У меня молчит полностью,даже не дёргаеться...
При включении сразу загораються все индикаторы, а потом горит тот-же... И после идержания кнопки пуск также.
All99
Сообщение #15 От 19/05/2009 00:26 цитата
Прошивка отличная.
Проверь щётки.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #16 От 20/05/2009 19:48 цитата
Serj1001 писал:
И после удержания кнопки пуск также.
Происходит сброс (загораются все индикаторы) и снова загорается полоскание? Или полоскание загорается только после нажатия "старт"?
А замок, при этом, не мигает?
Serj1001, поподробнее, не скупись информацией. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #17 От 20/05/2009 20:03 цитата
Да ему уже подсказали, а остальное по-барабану...
gen00
Сообщение #18 От 20/05/2009 20:43 цитата
улыбка
