Rem49
CMA Indesit WIN 80(CSI) , № 902050085 * 24535480200, клиент говорит, что постирали 4 раза с транспортировочными болтами, она грохотала, бегала по кухне, но всё равно стирали. Затем прочитали инструкцию, а она перестала стирать. Машинка на гарантии, хозяин говорит стыдно, ведь сам виноват. При осмотре и проверке установлено: машинка после включения отмаргивается как положено, устанавливается любая программа и начинает, но до конца проходит только отжим и слив. При установке стирки: замок, залив, начинает греть ( по амперметру видно!) и через (ровно) 1 мин отключаеся нагрев, останавливается вращение и машинка стоит горит верхний индикатор изи 3-х, которые имеются и индикатор замка. Попытка включения насоса и отжима при закрытом замке не удаётся. Можно снова включить слив только после открытия замка вынув вилку из розетки. С вилкой в розетке замок может не открыться (один раз из 10-и). Модуль из серии "Arcadia 2007" , но наверное не доделаная. Автотест не запускается. Крнтрольная панель похожа на LowEnd (WIA), но модуль не такой. Я сброшу снимки, на них видно, что мы имеем. Эта модель самая простая. Здесь на форуме подсказали использовать растворитель и фен, у меня этот номер не прошёл. Только у него WIN 82 EX
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 18:09
Cod module: 215009585.01, SW: 01.03.09, s/n: 0838503831 , а ниже контрольная панель. Селектор программ на 11 программ идополнительные точки.
vservice
Автотест не пробовал запустить?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:23
глянь в личку |
wolf50
| Rem49 писал: | | Машинка на гарантии, |
Rem49, у тебя есть,чем прошивать?Скорее всего модуль и УБЛ на замену.К нам с Merloni пришла мулька,что модули заменять вместе с блокировкой и отправлять к ним на исследование в течение 2-х месяцев.Считают,что из-за дребезга контактов в УБЛ слетает прошивка или что то там еще вылетает.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 22:35
| Rem49 писал: | | постирали 4 раза с транспортировочными болтами, она грохотала, бегала по кухне, но всё равно стирали |
как раз тот случай  |
Rem49
| vservice, автотест не запускается, по какой причине , может его туда не влили. wolf50, У этого модуля нет микросхемы для ПЗУ, а у меня пока другого нет. Нужно будет искать. УБЛ ку я вытаскивал и на столе пробовал - она рабочая, только без нагрузки. Сегодня разберу обязательно. Может кто - нибудь пояснит какое оборудование нужно для прошивки, кроме программатора и прошивок ? |
Vik77
| Цитата: | | Может кто - нибудь пояснит какое оборудование нужно для прошивки, кроме программатора и прошивок ? |
Авторизая,КПК,ключ блютузный.И делов на 5 минут.  |
wolf50
| Rem49 писал: | | автотест не запускается, |
Автотеста на на машинах с такой мордой нет.И ошибок эта стерва не показывает.Только доктором.
А вот где 4 кнопки в ряд, там все работает
| Rem49 писал: | | wolf50, У этого модуля нет микросхемы для ПЗУ |
А то мы не знаем  |
vservice
wolf50, а что за мулька, насчет УБЛ? нам по-моему ничего не присылали, сегодня проверю.  |
wolf50
vservice, прочитать успел?На верно я удалю это  |
vservice
Кто больше наберет тому приз?  |
wolf50
vservice, ты не понял-это им нужно набрать.  |
тю
| Rem49 писал: | | Может кто - нибудь пояснит какое оборудование нужно для прошивки, кроме программатора и прошивок ? |
E-mail |
23rus
wolf50, к нам тоже ничего про это не приходило Если не затруднит, кинь в личку полюбопытствовать.
Кстати, в тему. Напарник линейщик как то жаловался что прошивает одну и туже машинку уже несколько раз. Всё целое, слитает только прога. И тоже с аркашей. Похоже этот же случай. |
Rem49
Вообщем прозанимался с машинкой, после замка включал перемычку и запускал такая же штука. Ведь главное заметил, что после включения ТЭНа - греет всего в пределах 1 минуты и всё. Все программы включаются правильно, и что без ТЭНа - работает нормально (слив, отжим). Может прошивка не вылетела, а под нагрузкой что-то не держит и вылетает модуль. Питание всё имеется по 220в. Релюхи все работающие. Жаль мужика, на модуль влетел ! Так значит вариантов больше не имеем?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 13:51
Vik77, А где выписать вышеперечисленное оборудование, подскажи адресок. А авторизация в Мерлони? |
23rus
Rem49
| 23rus, Спасибо за ссылку. Всем спасибо за участие. Будем заказывать модуль. Тему можно закрыть. |
23rus
Rem49, так закрывай.  |
