Стиральная машина ARDO А600 стреляет во время стирки
Godiy
Сообщение #1 От 02/09/2006 14:49 цитата
Уважаемые читатели. Помогите, пожалуйста. Моя пралка стреляет вовремя работы так громко, что ребенку страшно. Дыма нет, огня тоже, но все равно - не нравится мне это. У кого были подобные моменты, подскажите как их исправить. Заранее спасибо
Maestro.
Maestro.
Сообщение #2 От 02/09/2006 17:56 цитата
Проверь нагреватель, не пробивает ли на корпус.
svan99
Сообщение #3 От 02/09/2006 19:28 цитата
Maestro. писал:
Сов. верно!! Снаружи (сняв заднюю стенку корпуса) это должно быть очень даже заметно. Но не исключён пробой фильтра питания... хотя, вряд ли... НО ПРОВЕРЬ!
fed
fed
Сообщение #4 От 02/09/2006 19:47 цитата
меняй командник это в нем контакты засраны
moon
Сообщение #5 От 02/09/2006 20:51 цитата
я видел как раз на ARDO А600 что фпс стрелял.кондёр в щепки и так периодически постреливает себе ,но всё работает ... голливудская улыбка клиент в шоке ...постоянно вздрагивал когда это происходило.даже к машинке боялись подойти. голливудская улыбка
svan99
Сообщение #6 От 02/09/2006 21:26 цитата
кстати, фильтр питания и ОЧЕНЬ может быть стрелять...
Стоп! fed прав, было такое, что при реверсе двигателя в комманднике (на ARDO) громкое щёлканье было, но чтобы стельба...!
У клиента два месяца КА стреляет - никак не может решиться на замену!! Во как..
Zigor
Сообщение #7 От 03/09/2006 14:44 цитата
Проблема с Ardo TL600X
При стирке перестал работать двигатель. (WM)
Отжим замечательный. (SM)
Обмотки движка, со снятым клемником звонятся 68ом..
Кондёр поменял не помогло
fed
fed
Сообщение #8 От 03/09/2006 17:54 цитата
ну так проверь напряжение на него идет или нет,если нет то виновата либо проводка либо командник
svan99
Сообщение #9 От 03/09/2006 21:34 цитата
На разъёме двигателя контакты алюминиевые и зачастую окисляются. Хотя ,кажется, что ответная часть клеммы скользит по чистой части "папы". Как совет - обжимка и чистка контактов.
moon
Сообщение #10 От 03/09/2006 22:14 цитата
Zigor, писал на другом форуме .у него командник борохлит .
Zigor писал:
5 и 5т не замкнут, при вращении командника, иногда замыкается, но показывает сопротивление.
эт я с другого форума спёр.вот и вся проблема.
fed
fed
Сообщение #11 От 04/09/2006 06:21 цитата
вот люди,сами знают но до конца не пишут что и как
Zigor
Сообщение #12 От 04/09/2006 07:06 цитата
Большое спасибо за советы!!! Похоже виноват командник !!
fed_у особый респект.!!! классно!
Konipet
Сообщение #13 От 05/09/2006 01:22 цитата
Насчет стрельбы подтверждаю : Часто сетевой фильтр или комндник ( видать не успевает разомкнуть кондер при переключении) .
gestianshik
gestianshik
Сообщение #14 От 05/09/2006 01:33 цитата
Было точно такое! У клиента стрелял командник, но стрелял 2,5 года!!! хммм...
4ainik
Сообщение #15 От 27/05/2009 18:51 цитата
Неисправна блокировка крышки Ardo 80TL и как правильно подключить датчик давления недовольство, огорчение
crush
crush
Сообщение #16 От 27/05/2009 19:19 цитата
4ainik, это ответ на вопрос 2006 года или вопрос 2009?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 От 27/05/2009 20:12 цитата
браво! классно!
4ainik
Сообщение #18 От 27/05/2009 21:13 цитата
это вопрос 2009 :-)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 27/05/2009 22:51 цитата
4ainik, тогда тему создай свою
