СМА CANDY aquamatic 8T переломился верхний противовес
SKY_
Сообщение #1 От 29/05/2009 01:01 цитата
переломился верхний противовес пополам поперек. оторвало пластиковые петли на баке( одну полностью, и большую часть другой)
Вот я смотрю и думаю, груз-то я стяну болтами между железными пластинами, будет цельный, а вот с петлями что делать? остатков петель не осталось.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
майкюэль
Сообщение #2 От 29/05/2009 01:14 цитата
фото можно?есть мысли но хотелось бы взглянуть
мастер см
мастер см
Сообщение #3 От 29/05/2009 01:58 цитата
Закрепить на баке противовес можно почти всегда. Без фото рекомендаций точных дать не могу , но суть такова: с внутренней стороны бака насквозь нержавеющими шпильками через широкую шайбу и прокладку из тонкого паронита ,толщина шайбы берется такой ,чтобы при затяжке гаек она выгибалась и плотно прилегала к внутренней поверхности бака , я обычно использую толщиной 1-1.5 мм. площадь шайбы максимально возможную для каждого конкретного случая иногда правильней использовать общую на несколько шпилек пластину. вместо шпилек можно болты с широкой шляпкой .
SKY_
Сообщение #4 От 30/05/2009 01:38 цитата
фотки
Bakut
Сообщение #5 От 30/05/2009 10:59 цитата
Попробуйте приклеить на монтажную пену.
сёма сёмыч
Сообщение #6 От 30/05/2009 11:14 цитата
Крякним,плюнем и надёжно склеим скойчем.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 30/05/2009 11:28 цитата
сёма сёмыч, ну вот к чему это высказывание?
сёма сёмыч писал:
Оно несет какую-то полезную информацию?
NEON
Сообщение #8 От 30/05/2009 11:38 цитата
А пена кстати очень не хило держит.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 30/05/2009 11:52 цитата
Я бы чисто на пену не стал клеить. Все-таки механическим способом надо, какмастер см, написал, а пена для пущей важности
сёма сёмыч
Сообщение #10 От 30/05/2009 12:09 цитата
Об этом и я.Всё пробовал.Только метал ,но трудоёмкий процес.Закажи болты ,обязательно нерж ,сверху на противовес пластину чтоб прижала основательней.И шайбы не маленькие.Я современем отказался от таких ремонтов .Трещина (только не рядом с амартизатором ,двигателем и противовосом ) варится на ура ,а такой ремонт себе дороже.Раз -на раз .... ,а там ..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 30/05/2009 12:37 цитата
Причем здесь трещина на баке? равнодушие
SKY_
Сообщение #12 От 30/05/2009 12:52 цитата
эх... придется бак раскрывать...
сёма сёмыч
Сообщение #13 От 30/05/2009 22:45 цитата
Мелиор, посмотри на фото ,обломано пластиковое крепление,востановить можно но работать долго не будет . Трещина как пример.
мастер см
мастер см
Сообщение #14 От 30/05/2009 23:13 цитата
Поэтому и надо на сквозь. целостность бака не нарушена он выдержет, одна петля целая очень хорошо , остатки второй используются как упор они достаточно жесткие . Болт крепишь на баке с с наружи затягиваешь его гайкой,желательно с упорной юбкой можно через шайбу, В нутри так как написано выше, Герметизируешь ставишь противовес кусками , на верх обязательно пластину в размер противовеса с загнутыми торцами и притягиваешь , в щель можно залить композита , можно и пеной, но не следует забывать , что пена сильно распирает можно и перестараться. Я противовесы клею обычной эбоксидкой. Если делать аккуратно и внимательно а главное не спеша будет это чудо враждебной техники жить долго и счастливо .
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 00:15
пардон не досмотрел вторая тоже, но ничего страшного просто два болта
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 31/05/2009 13:58 цитата
Да, совершенно прав мастер см. Добавить просто нечего классно!
SKY_
Сообщение #16 От 01/06/2009 00:28 цитата
всем спасибо, буду шаманить. Думаю, а противовес жидкими гвоздями склеится? И еще вопрос, лучше сначала склеить противовес, а потом крепить или сначала крепить?
мастер см
мастер см
Сообщение #17 От 01/06/2009 22:32 цитата
сперва крепить
SKY_
Сообщение #18 От 02/06/2009 00:37 цитата
да, я по-ходу понял что сначала крепить, а клеить вообще не стал, я широкую пластину сверху прикрутил и загнул кончики по углам, стянул хорошо, короче машина готова.
мастер см
мастер см
Сообщение #19 От 02/06/2009 10:11 цитата
классно! браво! Пьем пиво
