gen00
сма.ARDO FL105S - ,20061704408-010980046-01.
сма стояла в сыром помешении и при работе (стирке хлопок-60гр) -полыхнул модуль силовой,сгорели разьёмы вмести с текстолитом (с мамой).выкусил кусок полыхнувшего текстолита в месте с разьёмами,зачистил частичьно прогар на печатке,навесил провода заменил симисторы коротнувшие по замку и по помпе.Не пойму,перемыкаю через симистор анод-катод-срабатывает замок,через управление на морде - тишина,принудительно замыкаю помпу ---через симистор работает зараза(анод_ катод),с управления нет,схема не навороченая ,но ставит в тупик,замыкаю 2-провода на замке блокировки люка(корочу).на панели засвечивается кнопка пуск!!!,и тишина.Понимаю что проц жив,5-вольт,есть,на реле управления около -20вольт.
Не буду утверждать, что твой случай , но очень часто умирает проц. Проверь еще индикацию.
Перемыкание чего- либо не практикую, в т.ч. и анод-анод симисторов. |
vservice
| Непонятные манипуляции. Как определил, что проц жив?Что происходит на выходах проца? Есть ли генерация? |
gen00
| Блин,извиняйте,пожалуйста,не указал, что при повороте селектора выбора программ,панель сведодиодов показывает режим стирки т е работу |
vservice
| Возьми такой-же целый модуль и внимательно проверь свои соединения, все ли правильно сделал |
Мелиор
| gen00, на этой машинке какая плата индикации? Если с улн-ками, то меняй их |
майкюэль
| а фото твоей работы по модулю реально взглянуть? |
gen00
Всем спасибо что не бросили тему,только сейчас попал на форум.Причина оказалась в симисторах стояли BTB04 не понял названия и поставил BTA16.Самые больные грабли-которые поставил сам
Повезло.  |
сёма сёмыч
ЕРИСЬ но как-то пару-раз Z 0607 ставил ,гдето поменял быстро ,а один у друга уже 4 года и без крименала работает  |
gen00
сёма сёмыч ,также и я думал,такого быть не может ,рисовал схемку-там деталей по управлению с гулькин хвост,рисовал карандашиком и вдруг, чудо-кинули мне мануал,спасибо ещё раз таинственный помошник,за журналы ремонт и сервис,ткнул меня носом,благодарю.
(действительно поменял 470ом и 2-симистора)
Спасибо  |
