СМА Ariston Margarita 2000 ALS129X Замена узла подшипников
На страницу Пред.  1, 2
regiss
Злой
regiss
Сообщение #21 От 04/06/2009 22:43 цитата
Valdemar4ik писал:
regis2, Мелиор, ну у вас прям спор века разгорелся
Да нет никакого спора...... Мелиор Пьем пиво
Просто, я более 12-лет, меняю подшипники и даже "не догадываюсь", что при покупке SKF(двухрядного, с оригинальным кодом, который числиться как АВТО, но применяеться в быт. технике ), могу получить подшипник, который " не подходит для С\М", хотя код, при этом, полностью - совпадает шок
Речь - конкретно о - SKF......(других, пока не ставил улыбка )....
Подшипники беру только у поставщиков З\Ч быт. техники (а от куда у них - одному Богу известно).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 04/06/2009 22:56 цитата
Valdemar4ik писал:
Ага. Фантомас против Скотланд ярда смех
regis2 писал:
стопудово
regis2 писал:
Вот она. Вот она ключевая фраза
мастер см
мастер см
Сообщение #23 От 05/06/2009 01:14 цитата
со стиралки на ваз подходит ,проверено, а с ваза на стиралку без дополнительного гемора -нет, тоже проверено. отличие действительно только в фаске, но на автомобиле имеет значение момент затяжки ступицы там фаска или ее отсутствие роли не играют, а на стиралке имеет значение геометрический размер . то есть резьба нарезана таким образом ,что при затяжке в упор достигается оптимальные условия для подшипника , но рассчитана резьба на подшипник без фаски.
сёма сёмыч
Сообщение #24 От 05/06/2009 03:44 цитата
Было время когда этот гемор решал расточкой крестовины или фтулки полубака.Когда говорят ,что родной подшипник баксов 40 ,невольно задумаешся о альтернативе.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #25 От 05/06/2009 05:34 цитата
На первом фото собсственно подшипник от а/м с указанной фаской.На втором этот же подшипник с установленной на нём специальной шайбой.На третьем собчтвеено эта самая шайба. голливудская улыбка
  Фото01.rar  25.63 КБ  Скачано: 1462 раз(а)
  Фото02.rar  93.09 КБ  Скачано: 1280 раз(а)
  Фото03.rar  61.87 КБ  Скачано: 1250 раз(а)
мастер см
мастер см
Сообщение #26 От 05/06/2009 10:25 цитата
Красиво . браво!
Valdemar4ik
Сообщение #27 От 05/06/2009 19:25 цитата
Пока вы говорили я сделал дело голливудская улыбка ,купил подшипник с фаской гы-гы ,она кстати другая чем на фото у неё внутри есть ступенька которая очень пригодилась, а теперь небольшое лирическое отступление ,так как я велосипедист со стажем всякого барахла у меня куча,среди какой нашел шайбу для рулевой колонки по высоте милиметра 2-3, думаю дай попробую может подойдет сунул,а она как родная туда встала Эврика ! и сровняла фаску под нужный уровень, поставил шкив затянул и крутанул ни скрипа,ни свиста,ни хруста,не услышал завтра может,после завтра буду собирать у меня сейчас корпус весь вареный и обезржавленый уже даже зашпаклевал,красить завтра буду. улыбка Как только соберу дам знать о результате. подмигивание
мастер см
мастер см
Сообщение #28 От 05/06/2009 22:50 цитата
Супер молодец.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #29 От 05/06/2009 23:17 цитата
Осталось педали от велика к машинке приделать улыбка
Вот мы тут все про подшипник... А про сальник не слова. А они, ведь тоже бывают разные - автомобильные (с одной рабочей кромкой) и нормальные (с пыльником). Но есть вариант поставить что-нибудь от велосипеда вместо второй кромки подмигивание
vservice
Сообщение #30 От 05/06/2009 23:26 цитата
Мелиор, Я знаю, знаю-это кусок от старой кожанной седушки отрезать голливудская улыбка я угадал???? смех
NEON
Сообщение #31 От 05/06/2009 23:39 цитата
Ради эксперимента поставил фирмовые на девятку, обошлись по тридцать баксов. Два года на них отъездил и не заметил ни каких проблем. Так и продал её с ними. Поставил на Аристона тот который идёт для девяток (Ярославский) с шайбой всё как положено. Через год загудел подшипник.Не болтается, ни чего такого но во время отжима гудит как зараза. Это к тому что стоит ли на себе экономить?
Рифат
Сообщение #32 От 06/06/2009 07:53 цитата
Valdemar4ik, встретимся через полгода улыбка
Valdemar4ik
Сообщение #33 От 06/06/2009 10:31 цитата
Все может быть, но я думаю позитивно подмигивание
Рифат
Сообщение #34 От 06/06/2009 15:25 цитата
Так мы с позитивчиком и встретимся голливудская улыбка
Valdemar4ik
Сообщение #35 От 08/06/2009 11:57 цитата
смех
