CMA Indesit WIA 81(EX) работает одна и та же программ РЕШЕНО
makke
makke
Сообщение #1 От 03/04/2009 12:52 цитата
начитался я тут что у этих машинок проблема с селектором и что средняя нога не должна звонится с крайними. Селектор выпаял и промыл спиртом, у меня звонится, показывает порядка 42 кОм. должен ли быть такой контакт на самом деле? какие есть способы ремонта селектора?
alexu
Сообщение #2 От 03/04/2009 12:58 цитата
Эта тема уже пережованная не раз,
makke писал:
почитай ещё раз видать с первого раза ничего не понял
makke писал:
должно быть 0 на мОм
eskander
eskander
Сообщение #3 От 03/04/2009 13:01 цитата
При разобраном! Промывка не всегда даёт результат. Обычно иголкой продираеш канавки и оживает. Сейчас такую ковыряю, могу фотку кинуть.
makke
makke
Сообщение #4 От 03/04/2009 13:02 цитата
если не трудно дайте ссылки на темы где это обсуждалось, по своей машине и селектору я нашел только одну. если я механически сделаю разрыв между средней и крайними ногами это сработает, спирт не помог?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 14:03
eskander писал:
ага, об этом и спрашивал чуть выше. звоню естественно при разобранном.
alexu
Сообщение #5 От 03/04/2009 13:04 цитата
набираешьWIU и в добрый путь
eskander
eskander
Сообщение #6 От 03/04/2009 13:06 цитата
makke, Потерпи пара часов, фотки и описание кину на личку.
Сообщение #7 От 03/04/2009 13:08 цитата
makke, здесь помогут.
Ну что выкладываю результаты так сказать первичных испытаний.cybe, Было отправлено два проблемных селектора .Один из которых был как говорится вообще в хлам Получил только недавно от Вадима селекторы.Сегодня прогнал по всем программам пока только один селектор.Никаких замечаний и нареканий на работу селектора нет-выбор всех программывыполняются корректно.Обнуление идёт нормально. Завтра ещё погоняю на этом селекторе,а после завтра поставлю второй селектор на проверку.Но проведенные тесты позволяют с уверенностью сказать сказать ,что восстановление селекторов методикой Вадима (cybe, ) эффективно.А время покажет ,насколько живучи селектора после восстановления. Так что ребята.занимайте очередь к Вадиму на восстановление селекторов.
makke
makke
Сообщение #8 От 03/04/2009 13:12 цитата
Шибко далеко он живет чтоб к нему отправлять. Методика повторима или секретна?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 14:13
У меня по всему кругу селектора как будто пленочка, так и должно быть? Есть фото исправного селектора изнутри?
eskander
eskander
Сообщение #9 От 03/04/2009 14:50 цитата
makke, проверь личные сообщения, фото и как делать выслал.
makke
makke
Сообщение #10 От 03/04/2009 14:58 цитата
спасибо, все именно так как я и думал, но решил сперва спросить, уже впаял. сейчас поеду проверю, по результатам отпишусь
makke
makke
Сообщение #11 От 05/04/2009 10:50 цитата
машина работает, клиент доволен, спасибо за помощь классно!
Fenster
Fenster
Сообщение #12 От 05/06/2009 11:16 цитата
Всем привет!
Не стал начинать новую тему, так-как имею такую же проблему на WISA61(CSI)...
Сталкиваюсь первый раз...
Сейчас выпаиваю селектор...
Может быть кто-нибудь подкинет методику ремонта от cybe или любой другой совет, а вообще этот селектор можно найти в столичном регионе или не стоит пытаться?
Заранее благодарен за любую помощь...
vservice
Сообщение #13 От 05/06/2009 11:28 цитата
Когда вскроешь селектор, сам все поймешь улыбка Нужна острая игла или что-нибудь типа этого.
Fenster
Fenster
Сообщение #14 От 05/06/2009 11:30 цитата
Уже лапки отогнул смущен
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 12:33
Визуально - все красиво...
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 12:35
А, надо среднюю ногу от крайних отцарапать, да?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 13:03
Поработал иголочкой, итог - между средней и крайними ногами на 2000КОм контакта нет, осталось проверить на СМ...
Всем - спасибо...
Fenster
Fenster
Сообщение #15 От 08/06/2009 22:31 цитата
Машина работает, еще раз благодарю браво! браво! браво!
