ПММ Ariston li-420 сменил блок управления
На страницу Пред.  1, 2
vservice
Сообщение #21 от 08/06/2009 22:30 цитата
gen00, Не даст он ему такую гарантию...да и силовые цепи он на корпус коротнул, значит модулю досталось...
wolf50
wolf50
Сообщение #22 от 08/06/2009 22:32 цитата
Bonvivan, а на черном проводе,такая белая штучка висит?
vservice
Сообщение #23 от 08/06/2009 22:37 цитата
Ты о чем?
gen00
Сообщение #24 от 08/06/2009 22:40 цитата
vservice, подмигивание у него второй модулёк есть,если одумается и вызовет мастера с золотыми ручьками,мастер даст гарантию этой страдалице (посудомойке).Хотя хозяин ПММ-барин,подождём улыбка
Bonvivan
Сообщение #25 от 08/06/2009 22:44 цитата
сгорел он конкртено - сверху не видно, а снизу аж дорожки порвало и всё черное... поставил старый модуль - снова работает...и так уже в 3й раз...
проблема со старым - то работает, то нет. обычно когда не работает, то включает вместо налива воды слив или типа того. т.е. начинается цикл - слив воды, а потом ничего нового не происходит. или программа гаснет через 10 секунд после включения - с этого обычно начинаются глюки, и еще может работаьь если бысро закрыть, а кончается всегда одинаково - см выше
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 23:44
wolf50 писал:
да, именно он
gen00
Сообщение #26 от 08/06/2009 22:46 цитата
у-ффф, подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #27 от 08/06/2009 22:49 цитата
Ты о чем?
я просто думаю,чего он там передавил. NTC кажется.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 23:51
во блин, опоздал недовольство, огорчение
Bonvivan
Сообщение #28 от 08/06/2009 22:52 цитата
да, там такая белая штука которая крепится к корпусу - просто засовывается в щель) но это не важно уже т.к. блоку пиндык точно... только мегапаяла может что-то восстановить)
wolf50
wolf50
Сообщение #29 от 08/06/2009 23:01 цитата
Bonvivan писал:
Bonvivan, в щель ты уже другую будешь засовывать,потому как они вместе с модулем идут смех
gen00
Сообщение #30 от 08/06/2009 23:01 цитата
только мегапаяла может что-то восстановить,Bonvivan,колдуем дальше или спеца в студию?,если не трудно заполни профиль-помогут ребята.А с модулем (возможно не всё так мрачьно) улыбка ,не прими пожалуйста в обиду улыбка
vservice
Сообщение #31 от 08/06/2009 23:04 цитата
gen00, я думаю, что с модулем у него все достаточно мрачно. равнодушие
23rus
23rus
Сообщение #32 от 09/06/2009 12:13 цитата
смех Да-а-а!!! браво! Пора уже отдельную ветку заводить, с названием "Последствия самолечения или скупой платит дважды". И вывесить её на самом видном месте, да по жирнее. смех
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 13:16
wolf50 писал:
vservice писал:
Соледарен, модуль в сад .... мертвец
