стиралка whirpool 5088/4 - нет напряжения на помпу
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #1 От 15/06/2009 17:15 цитата
дарова!! на стиралке whirpool AWT 5088/4 не работает помпа. тестер на входах на помпу напругу показывает(это когда разъемы не надеты на помпу),если разъемы одеваешь на помпу - то на тестере зеро.напрямую ПОМПА работает ок. остальнЫЕ РЕЖИМЫ работаЮт отлично.
sanchara
Сообщение #2 От 15/06/2009 17:53 цитата
Это она намекает типа мастера вызвать надо. подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 15/06/2009 18:07 цитата
дарова!!
Друзей нашёл? Или коллег? равнодушие
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #4 От 15/06/2009 18:20 цитата
чет неприветливо както. я ж тока учусь!! ну и за это спасибо.
Рифат
Сообщение #5 От 15/06/2009 18:21 цитата
Да я вот тоже смотрю на твоё панибратство равнодушие
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #6 От 15/06/2009 18:26 цитата
улыбка
Сообщение #7 От 15/06/2009 21:27 цитата
сергей260679, от тебя даже вопроса по машине нет, а уже обиделся.
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #8 От 15/06/2009 22:59 цитата
это платка от этой стиралки, помогите восстановить !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:07
вот
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:15
а эт семистор бабахнул на той же плате,если увеличить хорошо видно.пока улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:20
очень буду рад любой поддержке информационной, за мной не заржавеет! улыбка
мастер см
мастер см
Сообщение #9 От 16/06/2009 02:54 цитата
??? Это как такое получилось если
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 03:54
сергей260679 писал:
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 03:56
работают отлично???
Шаб
Сообщение #10 От 16/06/2009 06:54 цитата
Помпу поменяли до него ,а про плату забыли или не знали улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 16 2009
Промывай плату восстанавливай дорожки (там вроде не сильно обуглилось),ищи и меняй симистор,резики вокруг пощупай (тестером ес-сно),и если до проца не дошло,возможно будет счастье.
Шаб
Сообщение #11 От 16/06/2009 17:12 цитата
твоя плата- http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p20.html ,правда качество похуже,разглядишь ли
№28
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #12 От 16/06/2009 20:20 цитата
агромнае спосиба. когда будет результат- поделюсь впечатлениями! одобрение
тю
тю
Сообщение #13 От 16/06/2009 20:34 цитата
сергей260679, фото магу скинуть лутше
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #14 От 18/06/2009 22:17 цитата
поменял симистр,дорожку восстановил,включаю- работает только помпа все время и командоаппарат пропуская режимы стирки идет на нначало.обратно выпаиваю симистр --работет все кроме помпы. че робыть?! хлопци допоможить.
