сергей260679
| дарова!! на стиралке whirpool AWT 5088/4 не работает помпа. тестер на входах на помпу напругу показывает(это когда разъемы не надеты на помпу),если разъемы одеваешь на помпу - то на тестере зеро.напрямую ПОМПА работает ок. остальнЫЕ РЕЖИМЫ работаЮт отлично. |
sanchara
Это она намекает типа мастера вызвать надо.  |
Рифат
Обыкновенный человек
Друзей нашёл? Или коллег?  |
сергей260679
| чет неприветливо както. я ж тока учусь!! ну и за это спасибо. |
Рифат
| Цитата: | Заглянувший
Сообщения: 2 |
Да я вот тоже смотрю на твоё панибратство  |
сергей260679
| сергей260679, от тебя даже вопроса по машине нет, а уже обиделся. |
сергей260679
это платка от этой стиралки, помогите восстановить !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:07
вот
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:15
а эт семистор бабахнул на той же плате,если увеличить хорошо видно.пока
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:20
очень буду рад любой поддержке информационной, за мной не заржавеет!  |
мастер см
??? Это как такое получилось если
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 03:54
| сергей260679 писал: | | дарова!! на стиралке whirpool AWT 5088/4 не работает помпа. тестер на входах на помпу напругу показывает(это когда разъемы не надеты на помпу),если разъемы одеваешь на помпу - то на тестере зеро.напрямую ПОМПА работает ок. остальнЫЕ РЕЖИМЫ работаЮт отлично. |
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 03:56
работают отлично???  |
Шаб
Помпу поменяли до него ,а про плату забыли или не знали
ДОБАВЛЕНО Июнь 16 2009
Промывай плату восстанавливай дорожки (там вроде не сильно обуглилось),ищи и меняй симистор,резики вокруг пощупай (тестером ес-сно),и если до проца не дошло,возможно будет счастье. |
Шаб
сергей260679
агромнае спосиба. когда будет результат- поделюсь впечатлениями!  |
тю
| сергей260679, фото магу скинуть лутше |
сергей260679
| поменял симистр,дорожку восстановил,включаю- работает только помпа все время и командоаппарат пропуская режимы стирки идет на нначало.обратно выпаиваю симистр --работет все кроме помпы. че робыть?! хлопци допоможить. |
