СМА Samsung S821 не включается
Serj1001
Сообщение #1 От 20/06/2009 14:31 цитата
Здраствуйте!
Поступила в ремонт Биокомпакт, которая не подаёт признаков жизни...
Все узлы проверил, на плате питание есть,детали вроде исправны.
Проверте пожалуйста прошивку, возможно причина в ней...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 20/06/2009 14:32 цитата
Serj1001, это твой первый Самсунг в жизни?
Serj1001
Сообщение #3 От 20/06/2009 14:36 цитата
По прошивке Samsung первый...
Рифат
Сообщение #4 От 20/06/2009 14:52 цитата
Serj1001, ты уверен что тебе НУЖНА прошивка на Самсунг?
Serj1001
Сообщение #5 От 20/06/2009 14:53 цитата
Биокомпакты у нас популярны,но такой поломки ещё не встречал.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание на плате...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 15:55
Я думаю тот дам что я считал с A 21DC не похож на нормальную прошивку
Рифат
Сообщение #6 От 20/06/2009 15:00 цитата
Немного флуда ......
Serj1001, профиль у тебя не заполнен.Чем вообще занимаешься?Ремонтом?Сам мастер? Сколько если не секрет отремонтировал стиралок?И откуда будешь,.если не секрет?
Serj1001
Сообщение #7 От 20/06/2009 15:05 цитата
Я занимаюсь ремонтом СМА недавно...
Ну примерно 40-50 машинок ремонтировал...
Рифат
Сообщение #8 От 20/06/2009 15:09 цитата
Serj1001, оставь в покое свои идеи по поводу поиска прошивки на Самсунг.Теперь подробно опиши что делает и чего не делает машинка.И что проверил.
Serj1001
Сообщение #9 От 20/06/2009 15:18 цитата
Включаю в сеть, нажимаю питание и тишина, индикаторы не горят...
Проверил блок питания,симисторы,цепь кнопки включения питания,и так впринципе все остальные на плате.
Проверил замок,проводку,тен на корпус...
Рифат
Сообщение #10 От 20/06/2009 15:22 цитата
Serj1001 писал:
ну и где показания напряжений?
Serj1001
Сообщение #11 От 20/06/2009 15:25 цитата
4,97 Вольт после кренки,~12 на выпрямителе
Сообщение #12 От 21/06/2009 20:59 цитата
Serj1001, этого недостаточно. Увы...
kmkkpa
Сообщение #13 От 21/06/2009 21:52 цитата
конечно может и не поможет, тупо проверь кнопку включения, и посмотри приходит на нее питиние, не помню сколько должно, паручку кнопок менял.
ДОБАВЛЕНО 21 Июнь 2009, 21:55
xarl, а я почему-то думаю норма, для трансформаторного блока.
Сообщение #14 От 21/06/2009 22:05 цитата
kmkkpa, я имел ввиду недостаточно измерений...
baricor
Сообщение #15 От 22/06/2009 00:00 цитата
Serj1001 , думаю что надо менять плата , это пахнет на проц недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 01:05
Ну все таки проверь RESET
Alekcsandr@i
Сообщение #16 От 23/06/2009 11:15 цитата
Я напарник Serj1001. Сейчас модуль у меня, RESET я так понимаю МС 7033 на неё идёт 5В а выходит 2,07.
Хarl так какие ещё произвести измерения?
Сообщение #17 От 23/06/2009 11:34 цитата
Alekcsandr@i, см. личку.
zend
Сообщение #18 От 23/06/2009 12:09 цитата
сними м\с памяти и попробуй без нее
Alekcsandr@i
Сообщение #19 От 23/06/2009 13:00 цитата
без м\с памяти анологично никаких сдвигов, а на кнопку питания подходит 5,..В
