СМА Samsung S821 - не крутит барабан при стирке
denimee
Сообщение #1 От 07/07/2009 11:14 цитата
Здравствуйте. Нуждаюсь в совете специалиста.
Сначала начал скрипеть барабан при вращении у Samsung S821. Машине уже более 5 лет. Думал подшипники умерли. Разобрал - сальник и подшипники живые, но смазка сальника засохла, а в барабане были посторонние предметы. Для смазки сальника и подшипников использовал SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, это все, что было под рукой. Все собрал - звук исчез. Проверил на работоспособность. . Незагруженной машина отработала всю стирку без проблем.Но появилась новая проблема: загрузив ее бельем, в режиме стирки барабан не крутится, такое ощущение, что двигателю не хватает сил прокрутить барабан. Ремень немного проскальзывает. Но в режиме отжима работает безотказно, барабан крутиться и на малых и на больших оборотах. Подскажите, в чем может быть проблема?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 07/07/2009 11:55 цитата
denimee писал:
- не подходит смазка?
браво! умора
denimee писал:
Проблема с конденсатором (видел тему на сайте)?
сумашествие сумашествие сумашествие
С такими знаниями - только к мастеру.......
denimee
Сообщение #3 От 07/07/2009 12:09 цитата
Спасибо за совет про мастера, но было бы куда приятнее услышать и Ваше мнение по возникшей проблеме кроме сарказма и линчевания. Относительно смазки - после того как собрал, барабан стал немного тяжелее вращаться, поэтому и предположил, как вариант. Про конденсатор: видел описание симптома вот здесь, но применительно к Ardo:
http://monitor.espec.ws/section7/topic62906.html
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 07/07/2009 12:14 цитата
denimee писал:
Не лезь в машину !
Видно, что в данном деле - полный ноль.
Пока не добил совсем - вызывай мастера.
denimee
Сообщение #5 От 07/07/2009 12:43 цитата
Мастера приглашу, если не смогу исправить возникшую проблему. "Добивать" там нечего. А вот добрый совет по тому, что может быть причиной проблемы, очень помог бы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 07/07/2009 13:48 цитата
denimee, самый добрый совет дал regis2, - не лезь в машинку, вызови мастера
Вспоминается анекдот, про то, как с дерева мужика канатом сдернули, а когда тот разбился, сказали "странно, в соседней деревне из колодца так вытаскивали и ничего"
Wycheslav
Сообщение #7 От 07/07/2009 23:01 цитата
denimee, Ремень немного проскальзывает подмигивание Сам писал стопудово
