СМА_LG_WD6022c_Полностью не работает_РЕШЕНО
TEREK
Сообщение #1 От 02/07/2009 20:22 цитата
Ребятки помогите с ремонтом .
Вобщем стиральная машина вышла из строя . Погорела контакная группа одной из комутирующих двигатель реле ( черная 16 амперная релюшка). при этом машинка всегда показывала при закрытой дверце не закрытое положение .
Заменил реле . поставил похожее но на 20 А. и с сопротивлением обмотки в 2 раза меньше . вроде при первом пуске . машинка отработала как положено . Усадил плату залил по швам термоклеем . снова включил . выбило пробки .
при повторном включение машина уже не запускалась при этом ни чего конечно не вылетало и тд .
Машинка абсолютно мертвая . дисплей не светится , и вобще ни чего не подает признаков жизни .
Снова отколупал плату . в области реле все черное . и на мое удивление в области выводов обмотки питания реле . диод включеный паралейно питающей обмотки реле пробит ( кз) , дорожка ведушая от вывода питающей обмотки реле к общей шине отгорела . но при этом совсем тоненькая дорожка от микросхемы управления не пострадала . Там около находятся два диода от выпрямителя и сдается такое ощущение что подсела сопля .
Вопрос- есть ли возможность для начала оживить хотя бы дисплей?
2-кроме блока управления есть ли еще где предохранители в машинке ?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 02/07/2009 20:32 цитата
TEREK,
для чего?Тебе надо для начала разобраться с силовыми цепями.Плату придется вскрывать полностью.Отследи цепи управления релюшками.Далее читаешь форум и вперед.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 21:33
Это я тебе вслед говорю,ты на пути к корзине....................
TEREK
Сообщение #3 От 02/07/2009 20:37 цитата
в 12 вольтовой цепи проблемы . греется микра 7812 . вроде явного кз по выходу данной микры не видно . но просаживается сильно . на выходе 1 вольт а на входе всего 9 т е и транс просаживает прилично
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 02/07/2009 20:39 цитата
TEREK, ты что не понял?
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html читай для начала!
Ты бы еще назвал тему "Паночка померла"
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 21:52
TEREK, теперь вскрывай плату.Ладно,дам подсказку,ищи м/схему с надписью ULN.....
Все больше не буду
TEREK
Сообщение #5 От 02/07/2009 21:14 цитата
allfat писал:
Все больше не буду
Спасиб ! а может подскажешь что могло стать причиной такого интересного отказа . я имеюю ввиду по цепи питания реле , с перегоранием дорожки на общий ( вроде плюс). сопли не отбрасываю с внимания но очень не понятно как еще
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 22:30
kia7812 дохлая . завтра поисчу какой ни будь похожий 12 вольтовый аналог
mas-ter
Сообщение #6 От 03/07/2009 13:19 цитата
Первый раз при замене РЕЛЕ, новая на какое питание обмотки поставили? Если как было указанно её сопротивление отличается, то напрашивается вопрос который я и задал. А релюшки горят как мне кажется от плохой пайки к платам.
TEREK
Сообщение #7 От 03/07/2009 15:06 цитата
mas-ter писал:
Релюха от типовой установленой отличалась более низким сопротивлением обмотки 150 ом против 300 у станадартной . напряжение 12 вольт . комутируемая группа контактов допускает ток до 20 А ( на 250 вольтовой переменке )контактная группа только одна . те от применимой отличается только несколько большим током срабатывания и более сильноточной контактной группой . по габаритам чуть больше
ИНЭКО
Сообщение #8 От 03/07/2009 18:12 цитата
TEREK писал:
TEREK писал:
TEREK писал:
неудевительно когда разница в 2 раза...
это
TEREK писал:
Отнеси модуль мастеру - похоже там не один диод...
Vik77
Vik77
Сообщение #9 От 04/07/2009 06:21 цитата
TEREK, А обвес сначало не судьба проверить?
sanchara
Сообщение #10 От 04/07/2009 11:05 цитата
Наверно плату из холодца выдрал и микротрещины по краям.
Сообщение #11 От 04/07/2009 11:11 цитата
sanchara, от этого "пробки" не выбивает.
sanchara
Сообщение #12 От 04/07/2009 11:25 цитата
xarl про пробки я незафиксировал. Ну так наверно реле с другой контактной группой поставил.
ИНЭКО
Сообщение #13 От 04/07/2009 11:27 цитата
скорее пробки выбило сразу после первой пайки....неправильной...
т.к. "вроде отработала"
TEREK
Сообщение #14 От 04/07/2009 12:25 цитата
нет , ребятки не разводите флудильню пожалуйста !
я ж есчо раз повторяю первый пуск был удачны . все запустилось . покрутил повертелась в режиме отжима . а вот второй , уже после заливки и установки платы , увы привел к неприятному казусу .
теперь все снова крутится возле не работающего "замка " как и было в самом начале . правда реле уже повидемому не причем
sanchara
Сообщение #15 От 04/07/2009 17:40 цитата
TEREK писал:
TEREK, а ты не груби... бяка Никто тебе тут не чего не должен. Тестер в зубы и ищи КЗ. СМА перед тобой, а не перед нами или ты думаешь, мы тебе тут на картах раскидаем, что у тебя сгорело.
TEREK
Сообщение #16 От 10/07/2009 22:19 цитата
Спасибо всем за помощчь!!!
Вобщем заменил стаб по цепи 12 вольт , диод паралейно реле погоревшей и ULN2004 та что в том числе и этим реле управляет .
Вродебы все заработало.
Даже как ни странно зумер стал громче пикать .
А вот что к этой неисправности привело так и не понял . сдается такое ощущение что на горячий вывод обмотки реле как то попала вторая сеть , нежели та что с плюсом соединена ..
Вот еще не задача -проверка ULN2004 вроде семь составных транзисторов , вроде и не прробита а не работает . так на свое удивление взял новую подцепил к кодному из колекторов светодиод а он горит . база без управления а он все равно горит .
Ну да ладно эт уже другая тема .
всем за помощчь спасибо .! правда ответы мона было найти на форуме тему и не создавая
