Решено. СМА Indesit WIU81 постоянно льет воду
NBB
Сообщение #1 От 21/07/2009 14:01 цитата
Добрый день, случилась следующая беда с машинкой - постоянно льет воду (там где порошок засыпается) и моргает кнопка с тазик с пузырьками. Все больше никаких действий не делает. Судя по http://savepic.ru/270165.htm - неисправность №4 (именно 4ый индикатор моргает).
Позвонил по мастерам один говорит это модуль навернулся - готовь 4500 деревянных, другой говорит, что выпускной клапан скорее всего, прочистишь его и все.
Что скажите вы? Встречал кто-нибудь подобную проблему, как решали?
Спасибо.
eskander
eskander
Сообщение #2 От 21/07/2009 14:15 цитата
NBB писал:
Постоянно льёт, а до верха что не доходит? Так может у тебя сливной шланг лежит ниже уровня и вода уходит самотёком? Тогда так и будет
NBB писал:
NBB
Сообщение #3 От 21/07/2009 14:52 цитата
Неа, шланг прикреплен к такой специальной штуке на задней стенке машинки, которая ведет его сначала на высоту самой машинки, а уже потом вниз. Но шланг этот полон воды и довольно тяжелый, стоит отметить.
мастер см
мастер см
Сообщение #4 От 21/07/2009 15:05 цитата
NBB, выдерни его из канализации и брось,да хоть в ведро.
NBB
Сообщение #5 От 21/07/2009 15:11 цитата
Сейчас я не могу этого сделать, ибо машинка далеко, но позвольте спросить, а что мне это даст? Слить воду со шланга просто? В машинке сейчас воды нет.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 21/07/2009 15:51 цитата
NBB, тебе это даст исключение самослива,а нам возможность не отвечать на ,извиняюсь ,глупые вопросы.
NBB
Сообщение #7 От 21/07/2009 18:42 цитата
Ну, вытащил его из канализации и положил в ведро... Включил машинку, закрыл дверцу - нажал на кнопку. Воду льет - из шланга слива ничего не вытекает. Что теперь?
Wycheslav
Сообщение #8 От 21/07/2009 19:26 цитата
NBB, Стирай и наслаждайся ! смех
NBB
Сообщение #9 От 21/07/2009 19:43 цитата
Работает... Шланг в ведро, потом обратно... Стираю и наслаждаюсь улыбка Спасибо.
Wycheslav
Сообщение #10 От 21/07/2009 20:15 цитата
NBB, А ты говорил "купаться "! браво!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 21/07/2009 21:40 цитата
NBB, отметь тему как решенная, чтобы зря не терять время на перечитывание темы.
