bun
| Мегафон, я почти уверен что вы не правильно написали модель.... а в обще-то скорее всего стоит 25*50*10, 6204+6203 |
nyshpir
| Подскажите размер сальника на Bosch WFM 3710 |
сергей260679
СМА Simens Extraklasse XB 1060. Подшипники 204 и 205. сальник на снимке можно увеличить. Если есть вопросы. обращайтесь,пока у меня.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 26 Июль 2009, 16:05
Сальник в этой сма 30-52/62-9,5/16. Не подскажете примерную цену?Simens Extraklasse XB 1060
RIMG0860.rar 2.32 МБ Скачано: 485 раз(а)
сергей260679
тю
@fi
Всем доброго дня!
Подскажите какие подшипники и сальник ставятся на Ariston AL109X EU s/n 011082714 80225140300
(в форуме нашел определенную информацию, но быть может были изменения в зависимости от годов выпуска)
Заранее благодарю за ответ! |
Fenster
| @fi, 25x47/64x7/10,5, 203, 204 |
zloylee
| nyshpir, напиши полную модель их 8шт |
KremLiN
| Нужны размеры сальника и подшипников на СМА Indesit WI 81 (ex) 401260668 46303520000. |
zloylee
| KremLiN, поищи по форуму про неразборные баки. Технология распилки описывалась |
KremLiN
| Видел одну тему, но моель машины другая, точно подойдут? |
zloylee
| точно сказать не могу по каталогу пробивается только бак в сборе я думаю, придется тебе его вскрыть, чтоб узнать |
@fi
ATLON
| KremLiN писал: | | Нужны размеры сальника и подшипников на СМА Indesit WI 81 (ex) 401260668 46303520 |
В моём опыте в основном на неразборных баках сальникм 25х47х10, под 6204 и 6203, а всё точно скажет только разборка. |
KremLiN
| 6203, 6202 и сальник 22х40х10/11,5 |
gorran
Здравствуйте
подскажите какой сальник идёт на Indtsit WGT837T |
zloylee
| gorran, вертикалка суппорта (подшипники 6204+сальники 34x52/65x7/10.5) |
liberator
| Всем привет.Подскажите,пожалуйста,какие подшипники и сальник на ВЕКО WMN 6510 N |
leiz
Здравствуйте !
СМ Indesit W83T EX s/n 203116696
Подшипники 203,204, сальник - 25*47*10.
Правильно ? |
zloylee
| leiz, вариантов много требуется индустриальный код, если бак целиковый есть еще вариант что недавно обсуждалось 22х40х10/11,5 подшипники 203, 202. |
