СМА Bosch WOL 1650 не работает помпа.
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #1 От 27/07/2009 19:12 цитата
Добрый день.Напряжение на помпу по тестеру +,- 60 вольт, контакты подчистил- то же. Неужто плате пц? Провода к плате прозвонил.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 27/07/2009 19:45 цитата
Молодец, очень информативно.... классно!
Опять начнёшь тут всех "обкладывать" или как ?
сёмыч
Сообщение #3 От 27/07/2009 20:01 цитата
А на помпу идет постоянка? Поменяй семистр на плате и провода проверь .Постоянка на насос, может тестер врёт?
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #4 От 27/07/2009 20:05 цитата
+,- 60 вольт
,напряжение прыгает.
сёмыч
Сообщение #5 От 27/07/2009 21:09 цитата
сёмыч писал:
и провода проверь
Не внимательно прочол ,хотя провода в клемах тоже окисляются.
Если в сети норма ,остаётся только плату рыть. Если очень чесно ,лихо сюжет закручен.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 27/07/2009 21:19 цитата
сёмыч писал:
сёмыч, за такое аФФтор запишет и тебя (как меня) в "нехорошие человеки"...
Ты губишь талант на "корню"...
Прочти посты данного "мастера" и всё поймёшь......
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 27/07/2009 21:45 цитата
ТАм нечего думать. Если, как говорилось выше, провода целые - меняй симстор и возможно цепь управления.
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #8 От 27/07/2009 21:47 цитата
Spec
,есть фотки платы с двух сторон- но у меня квота.
vservice
Сообщение #9 От 27/07/2009 21:49 цитата
сергей260679, Брось и забудь... Это не твоя стезя...Напиши лучше какой-нибудь увлекательный роман или пойди менеджером работать.....
ну зачем тебе это? рёв в три ручья рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 22:51
Spec, Вышли ему фото платы и обрисуй кружочком что поменять нужно.
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #10 От 27/07/2009 22:50 цитата
этот семистор чели?
  RIMG0861.rar  427.88 КБ  Скачано: 592 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 27/07/2009 22:53 цитата
сергей260679 писал:
этот семистор чели?
классно!
браво! браво! браво!
"Мастер"......
сёмыч
Сообщение #12 От 28/07/2009 01:22 цитата
Эта плата более или менее проста по сравнению с WXL серией или ей подобных но довольно сложна по сравнению с более ранними моделями и если ремонт модуля у которого детали монтируются непосредственно в отверстия на плате модуля и имеют довольно внушительный размер то,с вашего позволения , на вашей плате , так называемый СМД размер деталей требует особый так сказать подход и требуют немного иной подход чем детали которые устанавливаются непосредственно в отверстия на печатной плате.Из выше сказанного следует,что платы такого типа требуют от мастера не только знаний но и оснастки.Кпримеру, семистр на который я ссылался выше пообыкновению проверяется заменой и если подбор аналога при отсутствии оригинала не составит относительно большой трудности то монтаж ,а особенно демонтаж выше упомянутой детали это если можно так сказать, челая наука. Надеюсь на ваш опыт и желаю удачи.
