Ruslano
| Отваливается провод на ламелях коллектора ротора мотора. Прозванивай, напайвай добавочный кусок провода, крепи на ламелях. Но не факт, не факт... |
лиал
| Износ щеток.Необходимо снять щетки, в свободном положении вылет щетки должен быть не менее 10 мм.Если вылет меньше -замена .Проверить двигатель просто:снять со СМ,колодка справа,2 верхних контакта-тахо не используем , 4-5 перемыкаем, 220 подаем на 3-6 ,лучше последовательно с другой мощной нагрузкой.Если крупные искры идут по кругу или запуск не происходит в каком-либо положении якоря-двигло под замену. |
regiss
| Ruslano писал: | | Отваливается провод на ламелях коллектора ротора мотора. |
В этом случае искрить не будет......
Всё с точностью наоборот - не обрыв а замыкание.
| Ruslano писал: | | напайвай добавочный кусок провода, крепи на ламелях. |
Пайка в районе колектора - халтура и самообман... ( температура, центробежная сила и т.д......) |
Kurt76
| Бессовестный Арбуз, 8-ми конт.на старых индэзитах |
Elmir
Здравствуйте всем. Сегодня проверил мотор. ( Был в отьезде )
| лиал писал: | | Проверить двигатель просто:снять со СМ,колодка справа,2 верхних контакта-тахо не используем , 4-5 перемыкаем, 220 подаем на 3-6 ,лучше последовательно с другой мощной нагрузкой.Если крупные искры идут по кругу или запуск не происходит в каком-либо положении якоря-двигло под замену. |
Буду искать новый мотор! |
Мелиор
| Elmir писал: | | Сегодня проверил мотор. ( Был в отьезде ) | Мотор?  |
Dima700926
| Значит, в одну сторону мотор работает, а в другую - нет? |
Elmir
| Так было в подключенном состоянии к СМА на малых оборотах при снятом ремне. |
Dima700926
| Тогда неисправный движок должен был жутко вонять, прямо до дыма. |
Elmir
| Заменил двигатель. СМА заработало. Еще раз всем спасибо за дельные советы! |
