СМА BOSCH MAXX 4 WFC1600 проблема скорости мотора при стирке
Залимхан
Сообщение #1 От 08/07/2009 19:17 цитата
При включении стирки набирает воду происходит старт барабана но с бешаной скоростью и останавливается спустя некоторое время 2-3минуты еще подобные пуски движка на бешаной скорости и после более длительная пауза и сливает воду .А теперь что делали ; вызвали мастера заменил движок якобы он виноват но окозалось таже перужка.Снял свой движок и установил мой наместо и сказал плату надо менять (7000р.) Я снял плату на вид все чисто прозвонил все доступные детали и обнаружи что кондер в цепи питания С... не помню 0,22мкф\275в потерял емкость, заменил на анологичный но результат тотже.Естли у этого СМА тест или сброс ошибок если да как это сделать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 08/07/2009 19:43 цитата
Залимхан, в заголовке темы дописываем кратко суть проблемы
mas-ter
Сообщение #3 От 08/07/2009 20:06 цитата
Залимхан - Время - это твои деньги, сделай что просят проблема мелочная.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 08/07/2009 22:23 цитата
Залимхан писал:
"Стреляешь" не в ту степь.....
Любой, даже начинающий, мастер, по поведению мотора, понял бы куда копать.
Залимхан
Сообщение #5 От 08/07/2009 22:58 цитата
regis2 так куда если не трудно подскажи буду признателен.
Ремонтом стиралок приходится заниматься редко и то когда накрываются машинки у близких людей .Сервисный ремонт заканчивается заменой одного агрегата на другой естественно срубанием не малой суммы из кормана клиентов сервиса. Естественно я работаю не в сервисном центре.
Wycheslav
Сообщение #6 От 08/07/2009 23:03 цитата
В управлении движка копай - там штучка на радиаторе о трёх ногах есть - коварна , бестия ! подмигивание
Залимхан
Сообщение #7 От 08/07/2009 23:07 цитата
это симистор
Залимхан
Сообщение #8 От 08/07/2009 23:21 цитата
Симистор менял на анологичный но увы рез. тотже .
Может кто схемкой поможеть.
Konipet
Сообщение #9 От 09/07/2009 00:22 цитата
Прозвони двигатель и сообщи какие сопротивления намерял. А схем модуля не существует.
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 09/07/2009 07:45 цитата
Залимхан писал:
Konipet писал:
Прозвони двигатель
Konipet, зачем делать то,что уже сделал мастер?
Залимхан,проверяй все по цепи тахо.Прозвони с разъема модуля на двигатель и в модуль.
mas-ter
Сообщение #11 От 09/07/2009 10:16 цитата
В двигателе стоит обмотка, крепится на корпусе напротив шкива - это тахо датчик, её сопротивление 16 Ом. Вот и копай от этой цепи, как в проводке так и на плате. На плате звони детали и дорожки по этой цепи от двигателя да процесора, случаются обрывы дорожек, и визуально не заметить. Удачи!!!!!
майкюэль
Сообщение #12 От 09/07/2009 10:41 цитата
планарный монтаж пропаять тоже не лишнее.а разгон плавный или с места рвет?
Залимхан
Сообщение #13 От 09/07/2009 23:42 цитата
майкюэль Мотор стартует как будто симистор открылся полностью "места рвет" и за пару.. секунд прекращает вращение.
Мотор который устанавливал мастер был новый в упаковке естественно со своим таходатчиком но окозалось дело не в моторе .
Что касается проводки прозвонил практический все цепи от тахо до проца.
Единственное я сомниваюсь в симисторе, хотя я установил купленный в сервисе.
майкюэль
Сообщение #14 От 10/07/2009 00:34 цитата
может и проц себя так мерзко вести у меня с кандей так было недовольство, огорчение но в любом случае внимательнейшим образом отследить всю цель тахо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 10/07/2009 00:37 цитата
Залимхан писал:
Да не интересны никому твои цепи...... злость
1.Тыкаешь осцилографом в ногу проца, отвечающую за контроль тахо, крутишь рукой мотор ( при поданом питании на модуль) и на экране осцила видишь - есть сигнал тахо или его нет.
Залимхан писал:
Вот этому поверил бы, если услышал от человека, который имел дело с большим количеством С\М. А начинающие не различают поведения мотора при обрыве тахо от пробитого симистора....
Если же правда твоя, то :
1. Впаиваешь новый симистор ( "ноги" проверяешь по даташиту - это СВЯТОЕ !)
2. Вспомнил, что форум виден всему свету.......и, тихо замолк..... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 01:48
майкюэль писал:
Может, но всё моментально выявляется осцилом.....
Сразу видно, что на выходе проца - импульсы управления или "тупой уровень".
В данном модуле, между выводом проца и симистором, ещё "обитает" DIGITAL TRANSISTOR.
Залимхан
Сообщение #16 От 10/07/2009 20:46 цитата
К сожалению осцилографа нет вернее он есть но очень огромный .
Как сказал regis2 подключил цифровой вольметр к контактам тахо на плате , при вращении барабана появляется потенциал (2-5в в зависимости скорости вращения) .
На выводе проца который связан с тахо тоже появляется потенциал около 2в.
Еще одно сомнение, на плате есть планарные смд транзисторы, если они биполярные то один из них странно звонится DIGITAL TRANSISTOR.
Попробую исключить все выше сказанное форумчан потом отпишусь
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 10/07/2009 22:54 цитата
Залимхан писал:
классно!
Юмор я ценю браво!
Залимхан писал:
Странно звониться должен не один, а не менее трёх транзисторов....
Залимхан
Сообщение #18 От 01/09/2009 13:35 цитата
Спустя два слишнем месяца заменил семистор ВТВ-16 (800 В) стиралка заработала как надо, хотя старый семистор звонился также как новый.
На этом можно закрыть тему.
Всем огромное спасибо кто откликнулся классно! классно!
