Julika
Частично почернела задняя стенка барабана в результате использования средства Merloni от накипи. Простирала при 90 градусах, как написано... Что дальше делать, ума не приложу... Можно ее дальше использовать? Как быть? |
gen00
Стал тёмно(чёрно) - коричневый?(если да то передоз(кислотывозможно ) лимонки),нечего страшного,простирайте на 60 С.хлопок-синтетика что нибудь и далее используйте СМА по назначению. .
Подобное попадалось на некоторых СМА...когда сыпят - льют не мерено.... Антинакипина . |
Julika
Простирала, все равно как будто с налетом, который не счищается... и машина как-то шуметь по другому стала... там могло что-нибудь разъесть?  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Julika, Это всего лишь покрытие поверхности барабана плёнкой окисла.Что за средство? Насколько я помню ,на средстве написано про 60 гр.Если оно такое ,о каком я говорю.И сколько вы его ложили?А разъесться наврядли что смогло.Это уже просто ваша мнительность начала делать свою коварную работу. |
Мелиор
| Julika, если вы действительно применяли только средство от Merloni, то испортить оно ничего не мого. Бывает накипь кусками застревает в фильтре. Почистите фильтр и стирайте спокойно |
Мелиор
Julika
| В инструкции сказано, что стирать при температуре более 55 градусов. Высыпала целый пакетик... Если в следующий раз надумаю поухаживать за стиралкой, наверно целый пакетик не надо использовать? |
Мелиор
| Надо как раз таки целый. Иначе толку не будет. И при максимально возможной для вашей машинки температуре |
gen00
Julika,при последующем использовании антинакипина прочитайте инструкцию по применению,при обычной стирке хлопок 90гр.расчитывайте на 7-8литров воды в баке,перед тем ,использовать антинакипин или нет ,возьмите фонарик включите и поставте внутрь барабана на дырочьки и слегка проверните барабан вправо- влево или наоборот .В самом внизу бака Вы увидите 4-ре трубочьки это электроводонагреватель,если он покрыт накипью белой как в обычном электрочайнике спираль нагревателя,пора применить антинакипин,если нет или слегка -не надо.  |
