стиралка Electrolux EWT 1010 мех неполадка
На страницу Пред.  1, 2
Dorian
Сообщение #21 От 08/10/2009 20:47 цитата
agostkin писал:
проверить-то трудновато будет, бак ведь неразборный
А кому, сейчас легко голливудская улыбка
Игорь79
Сообщение #22 От 08/10/2009 21:20 цитата
agostkin писал:
поставь левый суппорт на место, затяни болт и проверь сместится ли барабан влево?
До снятия суппортов раскрутил левый болт, барабан сместился в бак на 5-8мм точно не скажу, не замерял. Закрутил левый ,раскрутил правый барабан не сместился ,держал шкив ремня.
agostkin писал:
не тот смайлик недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 22:37
Dorian писал:
нет ли трещин на силуминовых фланцах барабана
Помацал трещин нет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #23 От 09/10/2009 03:14 цитата
Ну у тебя и щупальца!!! Обычно о трещинах можно судить по косьвенным признакам, но не на ощупь на неразборном баке. И немного не понял, как это - "держал шкив ремня"?
agostkin
agostkin
Сообщение #24 От 09/10/2009 12:04 цитата
остается два варианта. Вариант первый: распилить бак все проверить, а потом склеить, если все нормально. Вариант второй (простой): купить новый бак или стиралку голливудская улыбка
Игорь79
Сообщение #25 От 09/10/2009 13:30 цитата
Dima700926 писал:
держал шкив ремня
Колесо на барабане на которое одевается ремень.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 14:36
agostkin писал:
Опять не тот смайлик. недовольство, огорчение
agostkin
agostkin
Сообщение #26 От 09/10/2009 15:27 цитата
извиняюсь, исправлюсь подшучивать, дразнить
