СМА indesit wisl 105 ошибка f10 РЕШЕНО
Воланд
Воланд
Сообщение #1 от 12/10/2009 18:15 цитата
Здравствуйте. Помогите разобраться, машинка при включении заливает воду крутнёт один раз барабан и тут же начинает сливать воду при этом выдаёт ошибку F10, на центрифуге работает нормально, менял датчик уровня: не помогло. Перед тем как принесли её она еще и выдавала ошибку F1 на центрифуге, но это я устранил там были закороченные 2 диода. Хочу узнать у вас дело в памяти? если нет то подскажите пожалуйста с чем это ещё может быть связано?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 12/10/2009 18:43 цитата
Воланд, слишком много вопросов,и не понятно какая ошибка.Выложи свою прошивку,проверим
Воланд
Воланд
Сообщение #3 от 12/10/2009 19:24 цитата
я прошу извинения, я неправильно посмотрел таблицу мигают КН1 и КН3 это F10. Это проблемы с датчиком, одновременное отсутствие сигналов с датчика уровня ПОЛНЫЙ и ПУСТОЙ БАК а я датчик ставил другой и контакты смотрел.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 от 12/10/2009 21:04 цитата
Воланд, смотри всю цепь от прессостата до проца подмигивание У меня такое было и не раз(на 3 фазных платах),заменял один резистор и все подмигивание
Воланд
Воланд
Сообщение #5 от 13/10/2009 17:25 цитата
Все нашёл причину! Не кантачил диод, всех благодарю за отклик и особая благодарность virmeshteru.
