стиральная машина LG WD-80150NUP взрыв деталей
На страницу Пред.  1, 2
Dima700926
Dima700926
Сообщение #21 От 10/10/2009 12:11 цитата
Каждый случай - индивидуален. Теоретически, на "+12" фаза может попадать и через нагар внутри реле, но тогда, скорее всего, утечка будет заметна, по крайней мере, когда оно включено. На все есть причина.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #22 От 10/10/2009 12:32 цитата
В моем случае,может ,я не менял модуль на новый,я его ремонтировал,но и новым модулем рисковать,включить и ждать когда взорвется,да к тому же у меня нет нового модуля,это здесь только под заказ.А про реле я уже писал,свое предположение.(((Не может ,ли внутри одной из реле быть пробой,веди на якорях всех реле сидит 12вольт,как раз таки... http://monitor.espec.ws/section7/topic135272.html))),А то что на все есть причина , с этим я соглашусь...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #23 От 10/10/2009 13:33 цитата
Пробой через реле - это маловероятно, там пластина из пластика между контактной группой и обмоткой якоря, но проверить стоит. Согласен, модуль недешевый и придет не быстро. Может, стоит поболе расковырять компаунд и проверить саму плату?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #24 От 17/10/2009 20:26 цитата
Не может,случайно быть сам компаунд ,или сырость попавшая под компаунд,ведь у LG частая неисправность не пропай, плата выгорает до дыр!смотрите фото.а в этом случае,возможно выгорить не успевает,за то взрывается очень быстро...причем не единичный случай!
