crush
Номера 31001324 0741 2711.При нажатии кнопки пуск загорается дисплей.И всё.Ошибок не выдаёт.На дисплее никаких сообщений-просто в верхнем ряду тусклые сегменты-квадратики.При повороте селектора может загорется подсветка всех кнопок и постоянно светится пока не выключишь.На кнопки не реагирует.
Правда,один раз блокировка всё же сработала после манипуляций с кнопками,но показания дисплея не изменились.
Попрошу мануал или хотя бы комбинацию сброса\ресета.Может есть какие соображения? |
Рифат
Обыкновенный человек
crush, а что проверено то вообще?По питанию?
wolf50
| crush, индикация дохлая.Даже в тест не войдешь. |
vservice
| wolf50, не факт. grifat, правильно написал. |
crush
grifat, времени было в обрез,проверил всё навесное,нашел удовлетворительным.Как по инструкции,чтобы войти хотя бы в режим настроек нажимал две кнопки,что по бокам дисплея,результата никакого.В модули пока не лез,т.к питания налицо,иначе бы не включалась, и тем более дверь не блокировала.Но этот вопрос проверяем,как попаду к клиенту.В основном, конечно, подозрения на индикацию,как wolf50,сказал.Просто её проверить нечем,т.е заменой.Вот и хотелось бы испробовать все возможные способы с кнопками.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 21:48
Да,чуть не забыл.Не были удалены пенопластовые транспортировочные уплотнители между барабаном и корпусом.Теперь клиент страдает |
SergeyNZ
Было сразу два случая в один день, как не странно, на ARDO (был изначально неправильно впаян конденсатор по +5V) и на INDESIT - просто вспучился по неизвестной причине так-же по +5V. Я уже привык к таким совпадениям (день - ремни, другой - насосы, 3й - модуля ....).
При низком питании индикация пульсирует, а тут видимо умерла ... .
P.S.: чаще попадались с зависанием на определённой программе, например "отжим" ... . |
vservice
SergeyNZ, У Мерлони и у Канди совершенно по-разному построены модули, сравнение некоректное.
grifat, не зря ему написал: | Цитата: | | а что проверено то вообще?По питанию? |
yurijh
| Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста:стиральная машина Candy CTS100,по окончании программы стирки отжим не срабатывает,следом запускаю отжим -машина отжимает.Заранее благодарю за помощ. |
Мелиор
| yurijh, а почему в чужой теме? Создай свою. Только напиши какой помощи ты ждешь. И что сам пробовал сделать. Что проверял, что измерял |
crush
| После фотосессии включил и... всё заработало.Проверил питания на индикации,на модуле.Всё четко.Шевелил,теребил провода,потихоньку выгибал платы.Причину ,если это был плохой контакт,не нашёл.Прошивку не сливал.Обновил пайку и установил в машину.В принципе,не удивлюсь,если ситуация повториться.Ничем не отмечаю,т.к решения неисправности не найдено. |
Мелиор
crush, фотосессия великая штука  |
Рифат
Мелиор, всё,покупаю фотоаппарат.  |
