Автор | Сообщение |
spiki
Такая вот проблема.
Аппарат работал замечательно. В один прекрасный день включил и после 5-10сек выдал ошибку E90 и соответственно мигают все индикаторы. Затем включил машинку еще раз - дисплей перестал светиться и индикаторы не работают.
Снял плату управления - с монтажной стороны окказались белые пятна - по видимому соль чтоли. Почистил - поставил на место - эффекта ноль.
Помогите)) посоветуйте как быть дальше ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
Рифат
Обыкновенный человек
spiki, единственный совет-обратится к специалисту,пока не наделал делов. |
Kurt76
spiki, не-соль,а порошок.. ..хотя может быть просто-флюс..заводской.. |
spiki
скорее всего порошок ..... а всё таки полез - и оказалось , что на трансформаторе окислился провод и оборвался... подпаял и всё заработало )))) |
allfat
Добрый дядя
spiki, не п...ди,с ошибкой Е90 это не имеет ни какого отношения. |
Рифат
allfat, да я думаю,что можно было бы и без точечек написать ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
semenzk
господа прошу помочь с той же проблемой на такой же машине EWS 1030 prod. № 91475655101 перерыл все прошыву нечем снять Ошибка Е90 через раз ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/durak.gif) |
virmeshter
semenzk,в твоем случае есть только одно решение-отправить стиралку на ремонт мастеру который знает как считать полное название ошибки,как ее обнулить и как предотвратить ее повторное появление!
Что касается прошивки-то туда ты зря полез!Хотя я так и не понял из какой платформы эта стиралка.. |
semenzk
1000+ в диагностику она падла не входит как это делается я знаю в том и загвоздка что на тест не реагирует .... ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
virmeshter
semenzk, на 1000+ я пару раз встречал такое,решение было одно-замена модуля ![равнодушие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) |
semenzk
клиент не согласиться дорого сильно ... |
allfat
Добрый дядя
semenzk, а как она у тебя с Е90 в тест войдет? |
semenzk
проще варианта нет может что то на модуле есть на что обратить особое внимание ?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 15:41
во во
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 16:04
мыслей ни у кого нету понятно .... |
