СМА Gorenje WA 63101 не включается
Sklif
Sklif
Сообщение #1 От 20/12/2009 14:48 цитата
При осмотре эл.модуля выявлены сгоревший симистор управления помпой и сопротивления 1.3кОм и 820 Ом в цепи управления этим симистором.Также была выявлена сгоревшая катушка помпы из-за попадания на нее воды.Все сгоревшее заменил,результатов не дало,машина не вкл.,дисплей не светится.Подскажите что еще проверить.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 20/12/2009 15:19 цитата
Sklif, далее по цепи управления помпой. Если все целое - сдох порт процессора. Замена модуля
Sklif
Sklif
Сообщение #3 От 20/12/2009 16:29 цитата
Проверил всю цепь до проца,все целое.Тоже грешу на проц т.к. все произошло во время работы машины.Буду искать модуль.Тему считаю закрытой.Всем спасибо.
