agostkin
| и цена такая, что можно купить новую сма |
KSA_VoRoN
Я аналогичный паянный бак от BOSCH раскалывал ножом, делов заняло около 2 часов, муторно конечно но оно того стоило, клиент в долгу не остался.  |
Dima700926
| У меня один раз от ножа трешина пошла в сам полубак, пришлось варить. |
Vik77
| Dima700926 писал: | | У меня один раз от ножа трешина пошла в сам полубак, пришлось варить. |
Ага,и у меня такое было. |
Рифат
Обыкновенный человек
KSA_VoRoN, | Цитата: | | от BOSCH раскалывал ножом, делов заняло около 2 часов |
ножовкой по металу----сам засекал специально с отдыхом для рук выходит 15 минут. Правда в месте посадки двигателя--пришлось вдвоём шёлковой ниткой пропиливать барабан,чтоб оставить целыми посадочные штифты для двигателя. в итоге всё заняло--20 минут.  |
alexu
| grifat писал: | | с отдыхом для рук выходит 15 минут |
grifat, Ну конечно супер для боша,у меня чуть больше уходит на индезит,вот только в следующий раз сделаю что писал Dima700926, про нихром.На дрочёвню с ножовкой ушло около 2х часов.Теперь по теме:распилил на это ушло 2часа (150гр. и 2 баночки пива (не считая матюков))при сборке взял болты 4 и гайки,но на будущее лучше использовать 5 т.к.у четвёрки резьба дерьмо,чуть притянул и сразу за новым болтиком,но это в будущем.Клей обычный наш родной силикон axfix,неделю дома гонял без проблем.Но самое приятное то,что в данной сма сальник стоял не знаю чьего производства,просто без опознавательных знаков и размеров  |
Рифат
alexu, на Боше распиловка бака сложнее ,чем на твоей машинке Про нихром--пройденный этап. Если нет сноровки,то будет ещё больше. Бак тоже надо при разрезании нихромом успевать располовинивать вовремя, иначе он опять спаивается. |
alexu
| про спаивание тоже мыслишко проскакивала,но попытка не пытка есть на чём эксрименты проводить, на днях ардошку прикупил в разборку т.к. бак просто нереально располовинить, вот и на досуге может поколдую |
Рифат
| alexu, а зачем тебё её вздумалось половинить? |
Dima700926
| Сваривание есть, но это не заводская сварка. Один удар, как раз с ножом, половинит бак. Когда "придрюкаешься" с накалом, сваривания не проиходит. |
Рифат
Dima700926, так я и говорю о сноровке недавно так и делал--нихромом резал.Только тогда у меня стол был специально для этого оборудованный--нихром натянутый на нужной высоте и фиксированный,с регулируемым латром.Потом уже переехал в мастерскую нынешнюю,места для этого стола не оказалось.так и разломал стол потом. |
alexu
| Цитата: | | а зачем тебё её вздумалось половинить? |
просто так  |
dante
| ты хоть напиши чем закончилось |
alexu
dante, | alexu писал: | | при сборке взял болты 4 и гайки,но на будущее лучше использовать 5 т.к.у четвёрки резьба дерьмо,чуть притянул и сразу за новым болтиком,но это в будущем.Клей обычный наш родной силикон axfix,неделю дома гонял без проблем. |
Spec
Спецсервис
| Я такие баки распиливаю аккуратно а потом запаиваю и ходят по сей день. Не было не одного нарекания. Инструмент надо специальный, ну и навыки, конечно. Если интересно могу в личку подробно рассказать. Спорить и доказывать что лучше а что хуже не собираюсь. Времени нет на подобные споры. Каждый делает как умеет. |
