dms
Всем привет!
Около 2х недель назад образовалась проблема:
ППМ выполняет программу мытья при 35 градусах около 1,5 часа (+/- 5 минут). Сушит при этом немного хуже, чем раньше. Мойка при 50 град затягивается на часы... При
этом ополаскивание длится как и прежде.
Для изучения содержимого разобрал до праздников. Мануала и схемы нет. Визуально проверил трубочки, проводки, запустил ОПОЛАСКИВАНИЕ без боковой стенки. Ничего особенного не наблюдал... Даже не представляю что смотреть. Посуда после мытья немного влажнее чем раньше, но все же более менее сухая (на перевернутых кружках остается вода!). Если открывать во время мытья - температура внутри соответствует программе (НЕ замерялась, но субъективно жарко как раньше). Моющие средства и химикаты: соль Калгонит, средство для мытья СОрмат, ополаскиватель Калгонит. Аппарату 4 года. Эксплуатируется раз в день, иногда раз в 2 дня.
Буду признателен за советы! С руками дружу
С уважением,
Михаил |
Dima700926
некрас
Сделанный в СССР
Dima700926, | dms писал: | | Если открывать во время мытья - температура внутри соответствует программе (НЕ замерялась, но субъективно жарко как раньше). |
А самослива нет? |
dms
Dima700926, воду греет.
некрас, самослива нет.
Программа выполняется до конца ОЧЕНЬ долго, если прервать и закрыть дверцу - сольет воду, как и положено по инструкции.
Засек сегодня - 2 часа мойка при 35 градусах. В итоге все помыто и _почти_ сухо.
Есть идея: может там не один тэн (2 и более) и , скажем, один не работает (перегорел) ? Объясняло бы поведение. Или может ТЭН как в рекламе покрылся налетом ? Но мы солью опять же пользуемся, всегда поддерживаем уровень, да и очень резко началось неправильное поведение. Буду признателен за советы и идеи! если ТЭНы извлечь для визуального осмотра можно (и померить сопротивление есть чем ) и не сильно сложно - напишите, плз! (машину с ног на голову ставить надо или тены доступны сбоку ?) Вечером займусь, а то с маленьким дитем напряжно .. не дает посуду помыть. Уже нелегко становится..
С уважением,
Михаил |
Dima700926
dms
| Возможно. Сейчас закончится издевка над посудой и пойду разбирать . Где этот NTC стоит ? |
мастер см
| Может правильней мастера вызвать ? |
dms
Привет, Граждане. Мастера можно, но теперь позже
NTC извлечен, пришлось разобрать реально всю машину... Неприятное зрелище.
вот теперь надо датащит чтобы замерить характеристику...
омметр показывает около 47 кОм при комнатной температуре, сопротивление падает до 37 если "греть руками". Чтобы нормально характеристику снять и сравнить надо датащит...
Граждане Мастера, с глубоким уважением и нижайшей просьбой обращаюсь, подскажите как померить и/или может достаточно некоторые опорные значения померить ? Ведь реально ВСЕ разобрал 2 часа ушло. И если уж окажется что в НЕМ дело - ну хоть время на ремонт уйдет меньше Мастеру разбирать не надо будет
если не NTC - выходит, дело в блоке ?посмотрел и померил ТЭНы , по крайней мере, нагревательный элемент исправен  |
Marko2007
dms, | dms писал: | | ППМ выполняет программу мытья при 35 градусах около 1,5 часа (+/- 5 минут). |
А теперь посмотри как должно правильно.
45 градусов-36 минут(иногда до 40).
65 градусов-130 минут.
regiss
| Marko2007 писал: | | А теперь посмотри как должно правильно. |
На кой хрен ты во всех своих постах гонишь "фуфло", в ремонте не имеющее никакого значения ???
Можно подумать у автора индикация светиться инначе ???
| dms писал: | | омметр показывает около 47 кОм при комнатной температуре, сопротивление падает до 37 если "греть руками" |
Для 100% проверки - нужен другой датчик.....
А твои замеры близки к истине.... |
| dms писал: | | Мастеру разбирать не надо будет |
За разборку мастер накинет 50-100%...  |
Рифат
Обыкновенный человек
| dms, прекращай издеваться над техникой и вызови К ППМ специалиста. |
dms
Привет всем!
Работает
Итак, вчера, разобрал:
1. замерил сопротивление датчика, утром сверил с таблицей от Regis2 (СПАСИБО!!!), контролировал термопарой , грел воду Совпало! (+/- погрешность отклонение в пределах 500Ом - 1кОм, грешу еще на прибор, батарейка подсела);
2. разобрал блок управления , визуальный осмотр на предмет подгоревших деталей без выпайки (с МК знаком, с паяльником не зная брода лезть бесполезно...). Протер спиртом контакты (кстати, луженые.. ожидал позолоченные  );
3. при установке NTC на место "на глазок" показалось, что плотнее прижал его. хотя там ведь только с водой контакт... ;
4. снял/одел клеммы на нагреватель, немного поджал поплотнее;
в общем то и все... по ходу дела слил всю воду из накопителей помыл ПММ и пол в кухне на 3 раза
Утром собрал обратно.
Запустил пустую на промывку. Программа отработала за 35 минут, как и раньше!
Сейчас мою посуду.
Спасибо всем за советы-ответы!
Не могу сказать, что уж очень доволен (причина то не выяснена), но труды оправдались. Теперь понятно, братцы, за что там $ берут.. Одна разборка новчику (если не хочешь поломать все нах...) "стоит" 1,5 часа. Я пока допер как снять термодатчик чуть не тронулся. Не хотел снимать очень уж сливной "коллектор", ан пришлось. Реально было не по себе, что не соберу. хотя раньше видеомагнитофоны без мандража разбирал. Зато собрал за 0,5 часа
Всем пока! До новых вопросов
З.Ы. Недавно стиралка Аристон, которая "перенесла" стирку 2 раза в день у первого ребенка, "воду внутрь" слила, что вызвало срабатывание УЗО Пока обошлось сушкой Это следующий предмет творчества
С уважением,
Михаил |
dms
Поспешил...
Машина опять запустилась на 1,5 часа.. если точно, то 1 час 20 мин.
Посуда помытая и очень влажная, если не сказать мокрая.
Вот и вопрос: пустая ПММ закончила программу вовремя и была горячая и сухая.
С посудой опять промах. Или может то что ВТОРОЙ раз что-то "сбойнуло" (неконтакт, нагрев, сбой программы...) ? Может кому-то навеет свежую мысль ?...
Интересные симптомы правда ?
Вообще завтра планирую вызвать мастера, если у кого-то появится реально обдуманная мысль - готов экспериментнуть.
С уважением,
Михаил |
Рифат
| Цитата: | | Вообще завтра планирую вызвать мастера |
На этом пожалуй и остановимся. |
мастер см
Мелиор
| А что это за надпись в заголовке НЕрешено? Регламент форума такую формулировку не предусматривает |
dms
Мелиор, извиняюсь. Исправился.
Машина сдана в ремонт. Специалисты очень озадачены и предполагают выдачу результата после 11.01.
По получению диагноза отпишусь об их заключении.
Михаил |
