СМА AEG L70800 lavamat нет старта
baksi
baksi
Сообщение #1 От 18/01/2010 21:09 цитата
СМА AEG L70800 код 91400345400 процессор стоит ewm1000+, некий переход от 2000 к 1000. На них собрана линейка люксов, например 1030
При выборе любой программы индикатор показывает время 1.18.
Блокировка люка не происходит, не реагирует на старт, когда поднимаешь поплавок датчика протечки, срабатывает замок и включается помпа и высвечивается ошибка EF0.Цепь от модуля до мотора прозвонил. Все, что в модуле управляет двигателем, проверил. Подозрение, что прошивка слетела. Может еще какая-нибудь фишка есть.
Пробовал тест, кроме теста кнопок ничего не делает.
Выкладываю прошивку.
  aeg-l70800.rar  3.48 КБ  Скачано: 439 раз(а)
vservice
Сообщение #2 От 18/01/2010 23:13 цитата
вообще-то ewm1000+ это не "переход", а название платформы. Проверь первым делом клапаны.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 18/01/2010 23:25 цитата
vservice писал:
шок
Обоснуй !
Каким боком это связанно с этим
baksi писал:
vservice
Сообщение #4 От 19/01/2010 13:04 цитата
Невнимательно прочитал старт-топик, прошу прощенья.
Опиши как проходит тест кнопок. После включения индикация появляется сразу или с задержкой?
baksi
baksi
Сообщение #5 От 19/01/2010 18:49 цитата
Тест LED начинается сразу,это первый этап теста,а на следующий не переходит хоть какой выбирай.Зациклилась на одном LED. Нажимаешь любую кнопку показывает ее номер 1,2,3,4,5,6,7,8 и издает бип сигнал.
sanchara
Сообщение #6 От 19/01/2010 19:14 цитата
Начинай с простого смотри БП. Формируется ли напряжние для питания проца, для питания релюх? Глянь сщетки, хороший ли контакт на колодке двигателя?
vservice
Сообщение #7 От 19/01/2010 19:32 цитата
sanchara, Ни щетки, ни БП тут не при чем.
Я думаю здесь либо действительно слетела прошивка, либо неиспраен модуль индикации.
baksi
baksi
Сообщение #8 От 19/01/2010 19:50 цитата
Ну уж БП в первую очередь посмотрел 5 и12 в норме, электролиты тоже,даже проц пропоял изменений нет ни каких. Контакты на колодке двигателя осмотрел и прозвонил, двигатель 100% рабочий, проверил.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:56
А может быть у кого-нибудь есть прошивки подобных платформ AEG.
